Ремонт механизма стеклоподъёмника
Перестало опускаться-подниматься стекло. Моторчик жужит - движения нет.
С помощью соклубня Саши (Werne) был поставлен диагноз (за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО) - накрылась точечная сварка в механизме.
Итак:
Использовал:
1. Шуруповёрт (можно дрель)
2. Крестовая отвёртка
3. Ключ звёздочка ТОРКС Т30
4. Сверло диам. 5мм
5. Болт диам. 5мм - 6 шт + гайки, шайбы, гровер
6. Болт диам. 4 мм + гайка
Делалось так:
1. Снимаем обшивку двери и шумоизоляцию
2. Отворачиваем ключом ТОРКС Т30 болт направляющей механизма, для этого немного нужно опустить стекло, чтобы головка болта показалась в круглом отверстии внутренней части двери
3. Сам механизм крепится к двери 6-ю заклёпками, которые высверливаем. Я брал сверло на 5 мм и высверливал шляпку заклёпки пока она не начинала вращаться, потом эту шляпку поддевал отвёрткой, а внутренняя часть заклёпки просто выпадала.
4. Отворачиваем моторчик и вынимаем его
5. Когда все заклёпки срезаны, опускаем механизм чуть вниз и вынимаем его
6. Далее на снятом механизме я сверлил отверстие и вставлял болт на 4 мм, который прижимался гайкой, предварительно обточенной до толщины где-то 2 мм, чтобы она ни за что не задевала. Делалось это для того, чтобы в номент сварки конструкцию не увело.
7. Места точечной сварки засверливались и потом заваривались.
8. Во время сборки я вместо заклёпок использовал болты на 5 мм.
post-8013-0-20341700-1366726282_thumb.jppost-8013-0-89854900-1366726497_thumb.jppost-8013-0-64382900-1366726746_thumb.jppost-8013-0-23562100-1366726756_thumb.jppost-8013-0-25418100-1366726787_thumb.jppost-8013-0-09245200-1366727305_thumb.jppost-8013-0-14555700-1366727313_thumb.jppost-8013-0-25916400-1366795304_thumb.jp
  • Спасибо 2
  • + 13
Ух! СПАСИБО за отчёт! Очень актуально.
извините, если что не так!
Ром, а когда сам механизм вытащишь - стекло вниз не упадаёт?
само по себе - нет, но, если собираешся ездить со снятым механизмом, то вставь болтик на 5мм в отверстие направляющей (которая со стороны замка двери) оно (отверстие) как раз под  пластиковым ползунком получается, когда стекло поднято вверх до конца. Я так весь день катался.
пасибочки!  :beautiful:
Прекрасный отчет. В субботу проделывал эту же процедуру. Отличия:
1. у меня почему-то отсутствует "Болт 1" с первой фотографии
2. заклепки высверливал насквозь сверлом на 4,8. Назад клепал заклепками 4,8 х 8 мм
3. детали заваривал швом в местах их плотного прилегания
Рома, молодец! Я когда свой стеклоподъемник делал не догадался все отфоткать. Холодно было, февраль :)
  slavin сказал:
у тебя наверно обшивка до рестайл, у меня - рестайл (обшивка)
  slavin сказал:
оно наверно так правильней, тока я два раза разбирал-собирал (в торопях кой-чего збывал ставить) - болты хорошо для невнимательных  :D
  slavin сказал:
если честно, то так же хотел делать, но сварщик сказал не страдать ху....., вообщем не мешать и сделал так.
  Werne сказал:
ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!!! :lol:
спс очень полезная инфо :D  попробую такая же проблема :(
ага а я разобрал свой стеклоподъемник, а он целый. Что еще может быть шестерни механизма?
моторчик вроде работает, а стекло не ездит, соответственно не кнопка точно.
  Dalian сказал:
вроде или работает? тут или - или....
стекло рукой опускается - поднимается?
Спасибо за отчёт! Сам сегодня столкнулся с этой проблемой.
Как вовремя прочитал - после поездки на природу что то громко щелкнуло в моей двери (я даже подумал что кто то камешек кинул, даже из машины вылез посмотреть. хотя все происходило у меня в частном доме, из соседей никого), а потом заметил. что когда стекло опустил. оно перестало подыматься.... моторчик жужжит и большое шестереночное колесо ходит, а стекло ни ни! Теперь понятно с чем это едят!!!
А у меня на моторчик не идет сигнал, сам моторчик крутит (цепляли аккум-р).
Что может быть?
@Gdw,  кнопки сдохли
  Gdw сказал:
А у меня на моторчик не идет сигнал, сам моторчик крутит (цепляли аккум-р). Что может быть?
первым делом - кнопки, не поможет смотри провдку в двери, тоже больное место.
кнопки смотрели, всё ок, проводку прозванивали, тож ок, грешу на блок управления
@Gdw,на блок управления чего? Там всё напрямую с кнопок идёт, если память не изменяет.
Ой, блин, вопрос конечно дурацкий,но : предохранитель смотрел?
  В 11.09.2013 в 03:27, СУПЕРГЕН сказал:
предохранитель не смотрел, сегодня буду смотреть, кажется к18!?
  В 11.09.2013 в 03:29, usacheff сказал:
Блин я тоже это проходил)
и как справился?
  Gdw сказал:
кажется к18!?
это реле, а пред F29 или F30
Спасибо за отчет, очень выручил при проведении работ.
Сначала заварили по точкам, предварительно просверлив - опять сорвало :( ,
после проварки шва все ок!
@rs7979,плохо заварили, раз сорвало, у меня до сих пор всё держит, три раза тьфу...
  В 25.01.2014 в 10:40, СУПЕРГЕН сказал:
Заварили хорошо, видимо первично за сверлил не глубоко.
Зато потренировался два раза высверливать заклепки :mellow:
