Показаны результаты для тегов 'уровень топлива'.
Меняли датчик, т.к старый износился. Взяли датчик от нивы 2131
- 12 ответов
- уровень топлива
- бензин.
Обнаружен и удален (колхоз). Уровень топлива.Нужна помощь
Edvard опубликовал тема в ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Доброго здравия Уважаемые клубни!!! За три года владения данным автомобилем не обращал внимания на то что при заправке до полного бака стрелка уровня топлива не подымалась и до половины бака, на уменьшении топлива стрелка опускалась. Прочитав много всего забил на это дело, работает и работает. Подарили новый бензонасос Meyle и решил я его поставить. После установки нового насоса ни чего не изменилось (в баке как минимум 60 литров). Начал ковырять проводку, удалил разъем под левым задним колесом, заменил провода которые были под подозрением. Обнаружил на фишке которая подключается к бензонасосу какой-то резистор (фото ниже) он был соединен на оранжевом проводе который отвечает за уровень топлива, им можно регулировать стрелку уровня топлива на приборке(проверено). Этот резистор был удален. После удаления этого резистора стрелка поднялась на уровень целого бака, столько бензина в баке нет. Куда смотреть дальше???
