Показаны результаты для тегов 'тормоз'.
Здравствуйте. Посоветуйте, где копать) На последних метрах торможения или в пробке - легкое нажатие педали - громкий скрип раздается с переднего правого колеса... Переборка суппортов (поршни, пыльники), смазывание всего (прижимных, антискрипных, направляющих) не помогло. Переставили сначала колодки с правого на левое колесо, а затем и тормозной диск. Скрип как был так и остался на правом. То есть скрип именно при торможении но причина не в диске и колодке. Что может быть? ps. Скрип появляется после прогрева, пока тормоза холодные тишина. Скрип появился после замены ступичных подшипников (может ли быть связано?), сход-развал передка выставлен ровно.
Провод тормозная трубка главн. цил. к гидроблоку спереди Mercedes A 163 420 16 26Покупал на Existe за 5514 руб, сейчас стоит 6244 руб, ошибся при выборе. Новый, не ставился. Цена 5 т.р.
- 2 ответа
- тормоз
- 163 420 16 26
- (и ещё 4 )
