Показаны результаты для тегов 'топливный фильтр'.
VIN: WDC1660561A549060 Текст ошибки: P2540 Fuel low pressure sensor -range/perfomance problem. Друзья, коллеги по несчастью (Те которые уже прошли данную проблему). Есть проблема которая мешает наслаждаться динамикой ML 400 и о которой прошу помощи. Суть проблемы: При плавном торможении на скорости ниже 20 км происходит слабый удар снизу сзади (не всегда), прыгают обороты на 50-150 и тюканье при торможении (Удар 1, обороты и тюканье несколько раз ). Если тормозить резче или интервалами, то проблемы нет. Также из предшествующих проблем появившихся до усугбления проблемы но после замены свечей.(Свечи и масло менял в мл-клуб-сервис): На холодную заводится долго, но если провернуть ключ во второе положение и подождать 2 секунды, то моментально. Проблема не в тормозной системы, а связана на прямую с данной ошибкой т.к. после сброса ошибки машина едет нормально где-то следующий час, пока ошибка не станет подтвержденной. Что было сделано: 1) Заменены топливный фильтр, топливный насос. (Сервис DasMB, упрекнуть в некачественный ремонт не могу. Как решить проблему пока не знают, просили таймаут.) Ошибка осталась, проблема с ударами стала реже и менее заметные, тюканье и повышение оборотов стало реже и менее заметно раза в 4. Особенности при которых пропадало подергивание и все симптомы: Машина стояла без движения около 3 недель - далее 2 дня без происшествий, на 3 проблема вернулась Проблема временно пропала при ремонте колеса при проколе Проблема временно пропала после езды на малой скорости по мостовой дороге у метро баррикадная. (Аналог дороги на красной площади) Вопрос: что делать , куда копать? П.с. проблема сильно мешает наслаждаться машиной.... Спасибо заранее за дельный совет.
Еще раз добрый день. Сегодня решил подготовится к очередному ТО и провести его своими силами, кроме замены масла. Так вот, так как при смене "тройника", для извлечения воздушных фильтров, открывается прямой доступ к топливному фильтру назрел вопрос, с какой периодичностью он вообще меняется, и сложный ли процесс или открутил-достал-поставил новый-закрутил? Про марку масла спрашивать не буду, дабы избежать жарких споров ... просто хочу уточнить, обязательно заливать МБ или достаточно соответствия допуска 229.51, .52?
Доброго времени суток. Понимаю, что скорее всего тема уже обсуждалась, но найти ответ на свой вопрос не смог. Подскажите существуют ли аналоги топливного фильтра для w164 272
Всем доброго времени суток. Машина после того, как подпрыгнет на кочке плохо разгоняется, есть подозрения что в баке на дне водичка, хочу опорожнить бак и поменять топливный фильтр, в сервисе уверяют, что топливный фильтр в насосе, а отдельного нет, мл320 америкос 2001 г.в., в книжках везде пишут, что фильтр нал левым задним подкрылком, подскажите кто знает есть он там или нет??
Всех приветствую! В общем ситуация следующая - перед заменой бензонасоса сказали поменять топливный фильтр. У моей машинки топливный фильтр находится не под крылом возле колеса, а возле бензобака и его не видать, нужно разбирать чтобы добраться. Проблема в следующем - фильтры бывают двух видов с тремя выходами и двумя, смотрим картинки снизу: У второго только два выхода, ну думаю все разницу видят) Встает вопрос какой из них мне заказывать? Помогите советом пожалуйста
