Показаны результаты для тегов 'сигнал'.
Здравствуйте. Месяц назад началась проблема. Звук гудка какой-то слабый, тон очень высокий, но не громкий. Иногда просирается и гудит как надо, но 90% гудит слабо, меня никто не слышит, да и я сам в машине с закрытыми окнами как-то еле слышу свой сигнал. По электрике все норм. Может надо менять сам гудок? Или может контакты окислились там или еще чего?
Вопрос к знатокам: Кто точно знает где стоит автономная сирена от штатной противоугонной сигнализации EDW ? Вопрос к тем кто сам лазил и находил ее ))), похожие темы смотрел, но четкого точного ответа не нашел. Куда лазил сам : 1. Снимал подкрылки искал под ними- нету ( там посоветовали поискать те кто не смогли ее закодировать и посоветовали найти и поменять в ней аккумуляторы для последующей кодировки) 2. Снимал дворники и накладку лобового стекла снизу - там тоже нету. Стоит правда сигнал с левой стороны возле коробки с блоками под капотом ( но он не автономный и не совсем ясно для чего он). 3. Менял моторчик обдува блоков и блок ААМ и в этом коробе тоже ее не видел, хотя все блоки из короба не вынимал. Неужели ни кто не снимал эту гребаную сирену? ))) P.S. кстати знакомые дилеры то ли не знают, то ли говорить не хотят где она)))
Ребята ! Есть идея ! Сигнал пищалка уже достала ! так как я музыкант и мне очень режет ухо этот сигнал,я решил его заменить на сигнал из, допустим BMW. Или от других автомобилей ! Есть ли у вас какая нибудь информация по поводу замены и месту нахождения этого сигнала ? Помогите ! пожалуйста этот сигнал портит мой музыкальный слух )
