Показаны результаты для тегов 'свист'.
Всем доброго времени ! Друзья подскажите пожалуйста что может быть? При разгоне, спереди на улице раздается свист как будто гаишник в свисток дует. На стоячую газуешь и ни какого свиста. На сотрудников не наезжал)))))
Добрый день! Прошу подсказку. Свистят крестовины кардана Мерседес ML 270 2005 года. В сервисе сказали - нужна замена, может есть другие варианты?
- 10 ответов
w163 ml320 Подскажите, к чему готовиться? на видосах с похожим звуком говорят подшипник генератора, а я за цепь переживаю звук свистящий, действительно похожий на подшипник
- 9 ответов
- звук двигателя
- свист
Всем доброго вечера, дорогие форумчане! К сожалению, не смог найти, как перенести тему из одного раздела в другую, поэтому вынужден снова создать. Модераторы, простите! :-) Суть заключается в следующем. Подкуривал вчера своего знакомого на Chevrolet Lacetti. По глупости забыл выключить у себя зажигание (торопились очень). Прикурили, отключили - все в порядке. Поехал дальше. Все, вроде бы, ехало нормально.... Сегодня утром я, прежде чем завести двигатель, залил жидкость в гидроусилитель руля, так как рейка неслабо так течет и руль вечером того же дня начал издавать звуки "голода"... Залил жидкость, завел двигатель, поехал и понял, что звук при наборе оборотов сопровождается каким-то непонятным свистом. Свист нарастает при наборе оборотов и стихает при их падении. Свист отчетливо слышится в салоне на любой передаче, а снаружи я его не смог услышать.... Вспомнил, что такой же звук давно иногда появлялся при работающей магнитоле. Шел фон и он дополнялся этим свистом на разгоне, потом прошел сам собой, магнитолу я переставил, фонить она перестала, а тут ... при выключенном мафоне тоже "гулит". Короче говоря, дорогие форумчане, я в панике и сильном расстройстве. Генератору кранты? :-(
