Показаны результаты для тегов 'расходомер'.
P0100-001 B2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха) Напряжение сигнала слишком мало
Vitali_BLR опубликовал тема в ДВИГАТЕЛЬ
Добрый вечер. VIN: WDC1631131A550503 Ехал по трассе и пропала тяга. Есть свой стар, посмотрел - ошибка по расходомеру(точная ошибка написана в заголовке темы). С этой темой встречаюсь впервой. Стар подсказал проверить действительное значение расхода воздуха, на холостых и погазовать, тут уже ситуация странная: на холостых заданное: ~230 - 370, актуальное: то отрицательное, то сильно больше, то еще какое... погазовал: тоже фигня, не совпадают... Вдобавок стар подсказал снять фишку и замерить напряжение при включенном зажигании: - клеммы 3-4, заданное: 4.6 - 5.1 вольт, актуальное: 5.1 - клеммы 2-3, заданное: 11-14 В, актуальное ~12. Также попробовал надеть фишку, завести и поколохматить проводку, смотря на актуальные ошибки, и ошибки повторялись(есть колонка, где как я понял - написано количество проявившихся раз), а пару раз - вообще пропадала ошибка буквально на момент... Вопрос: проводку все же смотреть или попробовать где найти расходомер, поменять и посмотреть что получится... Хочется не сразу кидаться что-то делать, собрать информации а потом... А может вообще просто на СТО? (хотя хочется решить самому)- 10 ответов
- расходомер
- 2.7 cdi
Распредвалы (лев/прав) по 3200р шт Постели распредвалов(лев/прав) с гидриками по 3000р шт Головки блока(лев/прав) по 4000р шт новые МСК, клапана притерты! Поршень М113 4.3л(в сборе с шатуном) 1500р шт Клапан ЕГР(пробег 100к) 1200р Впускной коллектор (пробег 100к) 13000р Цепь ГРМ (пробег 4к) 1000р Натяжитель цепи(пробег 4к) 800р Болты крепления ГБЦ по 100р шт Теплообменник 1000р Выпускной коллектор по 1000р шт Трубка ЕГР(металлическая) 500р Масляный насос 2500р Датчик масла 2500р Расходомер M112 2500р Связь вотсап 89059355995 либо в лс на форуме
- 4 ответа
- m113
- расходомер
(и ещё 6 )
У меня мл320 163 1999 дорествйл мотор w112 . Вообщем такая ситуация на холодную и прогретую заводится нормально! На холодном двигателе едет , разгоняется нормально , без нареканий, но как только прогревается все! На светофоре после моргания может заглохнуть , при разгоне нажимаешь педаль газа начинает дергаться а когда отпускаешь газ почти до донца, оставляя немного то начинает разгоняться.Когда разогналась нажимая педаль в пол просто начинает тупить!! Что сделано: заменили заслонку дроссельную - не изменилось , заменил катушку на 4 цилиндре ( после подключения компа показала что не работает 4 цилиндр) Вообщем когда комп подключён то вроде как все параметры работают в норме( вчера буквально смотрели). Но после сервиса выехал и все тоже самое!! Может кто сталкивался?! И подскажет!
- 48 ответов
- двигатель w112
- расходомер
Други! посетил меня недуг. машинка стала подтупливать на прогретую, на хорошо прогретую. полез старом смотреть и ничего интересного не увидел кроме B2/5b1 (датчик температуры всасываемого воздуха) и значение у него было 63 градуса (по Цельсию). при температуре воздуха 17. Кол-во воздуха нормальное сосал. Отсюда вопрос: Это та хрень, которая стоит в расходомере ??? Значит расходомер на помойку отправлять ?
