Показаны результаты для тегов 'педаль газа'.
Приветствую Уважаемые Мерсоводы !Сегодня сделал педаль газа, с момента покупки автомобиля люфт был ужасный и вот как я решил эту проблему. Итак снимаем пластиковый чёрный кожух который закрывает педали, далее видим педаль газа Откручиваем 2 болта под ключ на 10 снимаем тросик и вынимаем педаль далее вытаскиваем пластиковый штифт Был куплен палец крепления борта газели далее с одной стороны растачиваем немного место посадки пальца смазываем всё) использовал свою любимую 158 смазку вставляем палец и шплинтуем его ставим на место педаль и одеваем тросик педаль на месте Всем Спасибо за внимание строго не судите это мой первый фотоотчёт на форуме.
Собственно... фотоотчет не нашел, поэтому выкладываю пока фото.. вечером разгребу и подпишу... Это те самые пластиковые "пальцы" которые изнашиваются и вылезают из посадочных мест В педальке и подпятнике нарезаем резьбу 12*1,25 и на клею вкручиваем втулки, сделанные из дюралевой трубки 12*2,0 Все втулки после вклейки калибруем разверткой
- 16 ответов
- 6
- педаль газа
- ремонт редали
Мотор 5.5 газует самостоятельно. При перегреве теряет ориентацию дросель.
Snowball опубликовал тема в ДВИГАТЕЛЬ
Мл55 w163 2002 рест. При нагревании (в пробке например) начинает самостоятельно газовать. Как в положении АКПП "Драйв", так и на нейтрали(гуляют холостые аж до 2000). При перепрошивке дроссельной заслонки, проблемма уходит до следующего прогрева движка, затем все заново. Дроссель меняли 2 раза, электронную педаль газа меняли и "обучали", блок АБС (перепрошили), блок управления двигателем тестировали-работает штатно, как холодный, так и подогреваемый тепловой пушкой. При данном поведении авто на панели горит: BUS , ESP. Есть мысль о возникающей в одном из электронных блоков ошибке, которая по КАН шине сбивает работу дросселя и он теряет положение заслонки. Какие еще варианты можно предположить? Где капнуть? Куда бежать? Может это тупо панель приборов гадит?- 11 ответов
- Дроссель
- педаль газа
