Показаны результаты для тегов 'омыватель'.
Недавно перестали хорошо работать форсунки омывателя лобового стекла, а со временем вообще вода перестала из них литься. Сначала пробовал продувать их, а также сам насос и шланг сжатым воздухом на автомойке, но всё тщетно. Потом вычитал на форуме, что на омывателе есть еще и обратный клапан, поэтому было принято решение проверить и его. Для этого сначала снимается уплотнительная резинка с перегородки моторного отсека, немного приподнимается решетка воздухозаборника и сразу видно этот клапан со стороны водителя Затем выводим шланг из зажима и снимаем сам клапан После этого аккуратно тонкой шлицевой отверткой поддеваем защёлки на самом клапане и разбираем его Поддевать лучше со стороны той части, на которой установлена красная резинка, иначе можно обломать крепления. Оказалось, что клапан был забит мелкими частями пластмассы, которая осыпалась с бачка омывателя. Собираем в обратном порядке и радуемся отличному распылению на стекло!
Привет всем хочу поделится одним не хитрым способом улучшить обзор на дороге берем кондиционер для белья и добовляем в омыватель примерно 10гр на литр работает как антидождь можно и боковые окна и зеркала намазать и располировать, и грязи меньше прилипает и дождь вода скатывается, сам услышал это давно но как то забывал проверить , на днях провел такую процедуру , РАБОТАЕТТТ !!!
