Показаны результаты для тегов 'нужна помощь'.
Найдено 9 результатов
Всем добрый день. Ситуация в следующем загорелся чек, на w164 3.5 2005 год. Поехал в сервис сделали диагностику сказали что две ошибки Р0016 и Р0300, посмотрели свечи и катушки сказали все в норме. Точной причины не сказали, «первый раз такое встречаем» . Единственное что предложили снять голову и смотреть цепь и тд. Решил немного повременить. На форуме наткнулся с похожей ситуацией но там Jeep Grand Cherokee 3.6. Ситуация точно такая же как и у меня горит постоянно чек и раз в день начинает троить. Так вот он просто поменял актуаторы и проблема решилась. У кого была похожая ситуация? Возможно ли поступить таким же образом?
- 9 ответов
- нужна помощь
- головная боль
Всем доброго вечера суток, если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как её решили. У меня ML W 166 350 2011г на пробеге 275 000 провернуло вкладыш, отдал двигатель на проточку, коленвал и постель восстановили по цилиндрам выработка 50 % допустимого и в принципе всё бы Ничего но на этот двигатель не идут ремонтные поршня и отдельно не продаются блог, и гизьзовка тоже не делается . Может быть кто-то знает или сталкивался с этой проблемой или может быть есть какая-то фирма изготовляющая ремонтная поршня. Не может же на мерседесе просто быть одноразовый двигатель.
Всем привет. Потскажите как проверить эл.моторчик на блоке абс. У меня рестаил, и реле к25 у меня нету. зарание спасибо
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. На тему АBS обсуждений много но я решения не нашёл пока. Значит дело было так. Повезла меня жена на работу , выезжал в рейс. На небольшом повороте жена наехала правым передним колесом в небольшую лужу. Сами по себе резко сработали тормоза и засияло на панели это чудо. ABS, BAG- ESP, ECP. Я уехал в рейс жена дамой. Загнала знакомому ремонтнику машину он сделал не знаю какой прогай диагностику и отписал. Датчик угла поворота рулевого колеса, датчик абс передний правый, датчик скорости передний правый. Вроде так. Прошла неделя я вернулся с рейса машина не сделана. Говорит меняли три датчика толку нет. Решил сам ковырять так как специалиста в районе не найти. Поставил старый датчик на место, завёл проехал метров 200 и о чудо все погасло. Но не надолго.Почитал форумы на эту тему и начал ковырять. Сразу измерил сопротивление на датчиках с спереди. Передний левый 0.79ком, передний правый 0.750ком. Позванит кантролькой провода от датчиков к блоку абс, нашёл простого электрика позвонили на сопротивления сказал обрыва на проводах нет 100%. Потом разрезали изоляцию на жгуты с фишкой на блок Абс, там было много воды, прям вытекла от туда. Много из проводов были уже переданы до меня. Мы все просмотрели, разматали, почистили и спояли и заизолировали нашли два провода перебитых и окисленных и я обрадовался вот она причина. Провода я так понял выходили с блока дальше так сказать на мозги. (Схемы нет за што они отвечают незнаю). Собрали все в кучу. Я еще рас снял датчик правый передний почистил посадочные место просмотрел гребенку( не знаю как точно называетца, кароче пластина с прорезями:-) ). Все ок. В итоге. Завожу выезжаю горит только ABS, BAG-ESP. , начинаю ехать и как только скорость набираетца выше 20км/ч., начинает на приборе мигать восклицательный знак в жёлтом треугольнике и через пару сек загораетца ECP. Нашёл еще одного "диагноста" на следующий день делаем диагностику и вот че она показала.Машина при этих ошибках едет нормально. Но стала не ровно работать о резком на холостых, обороты начали плавать. Вот как то так. Потскожите куда дальше рыть.
Всем привет! Нужен человек который возьмет запчасть для меня и отправит в Москву! Отблагодарю
Доброй ночи,очень нужна помощь пару дней назад заметил что из выхлопной трубы легкий черный дым и стоит запах бензина, проверял масло - уровень не опускается, с 4 по 6 цилиндры свечи черные, а в 1-3 цилиндрах в норме, бензина жрать стала машина ведрами. в чем причина не понятно, лямбда зонды все поменял...
привет всем,хотел бы узнать,в чем причина потери мощности,поменяли мотор,и после появилась вибрация и мощность пропала,обороты нормально поднимаются,после снятия клемм акб едет пару дней отлично,после опять((((
За выходные сел аккумулятор сделал все возможное чтобы завестись но ни чего не помогает. Не ужели не снимая его и не заменив нельзя завестись? Ну хотя бы доехать до места замены.? помогите может кто сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо
Попал в ДТП машину восстановил. И что же я имею: На табло горит чек SRS задние два ремня натянулись до конца не выпускаются. Где то вычитал что сработали натяжители ремни. Вопрос как все это уладить и чтобы все нормально заработало? Помогите!
