Показаны результаты для тегов 'масляный щуп на 113.964'.
Найдено: 1 результат
Отредактировано после обсуждения. ВЫВОДЫ ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ: 1. Масляный щуп А113 010 04 72 для 113 мотора подходит только для модификаций 113 мотора со щупом, для модификации с заглушкой масляного щупа - щуп А113 010 04 72 слишком короткий. 2. Причины несоответствия щупов для п.1. - модификация 113 мотора с заглушкой масляного щупа имеет другую по длине трубку щупа и другую форму поддона. НЕ ПОКУПАЙТЕ масляные щупы А113 010 04 72 для 113 мотора с заглушкой щупа, используйте сервисный щуп MB 120 589 07 21 00 уровни min - 101 mm, max - 127 mm. Прошу помощи и совета в следующей ситуации: У меня ML500 c двигателем 113.964. Машина без масляного щупа с заглушкой. Менял масло. Залили 8 литров Mobil 1™ 5W-50 c допуском MB 229.3 и MB 229.1. Через неделю после заливки, при езде в крутую горку стало вылазить сообщение долейте 1 литр масла. Долил литр. Т.е. в двигателе уже 9 литров. При этом двигатель не дымит, правда есть капля свежего масла между двигателем и коробкой. Возможно протекает сальник двигателя со стороны АКП. Прочитал, что на этот мотор мерседес ставил заглушки на масляный щуп только в начале выпуска, далее двигатель имел полноценный масляный щуп. Маркировка штатного щупа - А113 010 04 72. Заказал щуп, прислали именно такой щуп маркировка соответствует Снял заглушку. На горячем двигателе после отстоя 5 мин. на ровной площадке, как требуется для проверки уровня масла, засунул новый купленный щуп для проверки - вытащил... щуп сухой. При этом никакого сообщения о доливке масла больше не выскакивало. Долил еще литр масла - щуп сухой. Еще долил литр - щуп опять сухой. На этом я остановился. Т.е. в двигателе сейчас залито 11 литров масла... Сообщения о превышении уровня масла не выдавалось. Что думаю: Вариант 1 - щуп подсунули не мой родной, а какой-то другой короткий. Поэтому уровень щупом не меряется. Проверить просто - если у кого-то есть такой щуп - измерьте его длину, пожалуйста, от упора щупа до точки мин.уровня в милиметрах, я просто сравню со своим. Сразу станет ясно тот щуп или нет. При этом варианте возникает вопрос - почему не выдается сообщение, что уровень масла превышен? Вариант 2 - щуп правильный. Существует течь масла. Масло ушло более 2 литров от минимума поэтому щуп сухой. При этом варианте возникает вопрос - почему не выдавалось, как раньше, сообщение, что 1 литр масла надо долить? Помогите советом, что делать? И если кто может - измерьте длину масляного щупа для 113 мотора, пожалуйста, от точки упора щупа в трубку до точки мин.уровня в милиметрах.
