Показаны результаты для тегов 'зеркало'.
Найдено 9 результатов
Продам зеркало левое, не работает только складывание. Обтянуто плёнкой под карбон. Правое только остов остался... Цена 4000 + 750. Ну, торг...
Как снимать снимать зеркальный элемент бокового зеркала на w163
Scapegoat опубликовал тема в ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
- 7 ответов
- 1
- зеркало
- зеркало боковое
Добрый день, товарищи! Решил выложить процесс разборки зеркала рестайла, дорест фотоотчет есть - но там механизм другой внутри. Сначала снимаем треугольник обивки на стойке двери (фотку сделать забыл - из интернета). Он крепится на упоре снизу и защелке сверху, просто поддеваем сверху и тянем, снимается легко. Под ним разъем проводки зеркала, две гайки на 8 и один болт на 8. Они и крепят зеркало. Откручиваем. Далее отдираем зеркало от двери и несем домой (куда-нибудь, где удобно разбирать). Самый сложный момент со сниманием зеркального элемента тоже не снять, так как рук не хватает. Покажу на фото из интернета. Зеркальный элемент держится в корпусе зеркала на трех точках, снизу два пластиковых рычажка и сверху стальная пружина (на фото). Чтобы аккуратно снять зеркальный элемент необходимо опустить зеркало максимально вниз, чтобы сверху образовалась щель между зеркальным элементом и корпусом зеркала. Там будет видно эту самую пружину. Со стороны машины она кольцом держится на штифте, со стороны от машины кончик пружины просто упирается в пластиковый выступ. Необходимо тонкой отверткой или ножом сдвинуть пружину с выступа, она соскочит и освободит зеркальный элемент. Снимаем провода подогрева и затемнения (если есть). При обратной сборке необходимо пружину установить как показано по синей линии, т.е. через выступ вверху. Приложить к площадке крепления и также длинной тонкой отверткой или ножом сдвинуть с этого выступа пружину, чтобы она соскочила на выступ на площадке. Вот перед нами внутренности зеркала. Снимаем резиновую прокладку. Снимаем шайбу крепления проводки Откручиваем три винта крепления поворотной площадки и отсоединияем разъем питания. Снимаем площадку. Откручиваем винт крепления поворотника. Переворачиваем зеркало, аккуратно подцепляем поворотник и толкаем его от зеркала, разъем окислился, у кого-то контакты отрывались, поэтому снимаем потихоньку. Сняли поворотник. Вот тот самый разъем. Контакты окислены, чистим. Вон торчит в корпусе разъем поворотника. Надавливаем на эту скобу и тянем корпус зеркала на себя. Вид со снятым корпусом. Переворачиваем, видим разъем поворотника, отсоединяем его. Видим пружину обратного хода зеркала (это чтобы оно не оторвалось при ударе против складывания). Снимаем ее. Осторожно, она очень мощная. Сняли. Снимаем с защелки обратного хода зеркала. Отгибаем эту часть и видим моторчик складывания. С другой стороны откручиваем 3 болта торкс 25. Снимаем вот эту часть, точнее отрываем, так как они сильно прикипела. Здесь опять резиновая прокладка, снимаем ее. Откручиваем болт крепления моторчика складывания. Снимаем разъем питания моторчика - просто тянем. Снимаем пластик закрывающий моторчик. Если у вас есть проблема со складыванием - чистим и смазываем моторчик (я солидолом залил его). Если проблема в том, что зеркало при складывании не останавливается - то вот она, сломанный стопор. У меня на одном зеркале совсем оторвался, на другом трещина. Не могу понять почему стопор ломается, вроде не такие нагрузки. Кстати, насчет того, что руками не сложить зеркало - в моторчике двойная червячная передача, даже на глаз не смог прикинуть число передачи, но оно очень большое. Полностью смазанное и легко сгибаемое зеркало невозможно руками согнуть когда ставишь моторчик на место. Любое сгибание руками - это убийство червячной передачи. Разбираем поворотную площадку. Она вся на защелках, легко разбирается, главное в тепле делать, пластик очень тонкий. Внутри два моторчика (таких же как у складывания). Чистим, моем, обильно смазываем солидолом и собираем. Тут тоже червячная передача, не советую поворачивать зеркало руками, у меня уже видны зазубрины и стесы на шестернях. Собственно все, сборка в обратном направлении. С моей стороны сейчас все понятно, но если у вас возникнут вопросы - отвечу.
Привет всем! Сегодня листал Авито в поисках недорогих деталек. Нашел не дорого (1500р) зеркало с затемнением. Но меня смутило, что оно промаркировано для правостороннего руля. Видимо из Англии. Чем они от наших отличаются? Сори что 164 раздел написал
Добрый день. Автомобиль: ML 320CDI w164 2006г, двигатель 642, цвет черный. Куплю: Двери, только железки, черные, правая сторона - передняя и задняя. (если состояние хорошее, тогда с молдингами. От двери всё есть, под замену только железка - остальное не требуется); Зеркало бокового вида, правое с повторителем поворота. Зеркало отдаляющее, с полосой. Повторитель овальный; Правая банка глушителя; Личинка замка ручки на правую переднюю дверь. Дополнительно, если есть: Хромированная заглушка под задний транспортировочный крюк; Декоративная заглушка плафона (под которой механизм ручного закрытия люка); Пластиковая крышка на ДВС. P.S. Интересует наличие, состояние, цена и срок в который можно забрать. Приоритет - наибольшее число деталей в одном месте. Забрать готов в любое время - чем быстрее, тем лучше.
- 9 ответов
- ml 320 w164
- зеркало
фотоотчет Разборка наружных зеркал с электроскладыванием w163 дорестайл
ilya-681 опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Необходимость в разборке возникла в связи с закисшим механизмом складывания. Было принято решение полностью почистить весь механизм и смазать его с полной разборкой. Само зеркало держится на двух гайках и болте на 8мм. Для того чтобы получить к ним доступ необходимо снять декоративный треугольник со стороны салона, потянув на его себя; -Откручиваем крепеж зеркала; -Отключаем фишку, вставив в фишку отвертку со стороны проводки двери; -Сняв зеркало, снимаем резиновый треугольник -Поддев отверткой фиксатор проводки, снимаем его -Снимаем зеркальный элемент, потянув за край - отключаем контакты обогрева зеркала (и фишку автозатемнения на водительском) - Сложив руками зеркало, вставляем отвертку в паз у основания крепления зеркала до щелчка для снятия цветной крышки - Для снятия цветной крышки также необходимо освободить две защелки ближе к наружному краю -и один ближе к внутреннему сверху -Теперь для снятия черной рамки вокруг зеркального элемента необходимо: торксом Т8 выкрутить саморез(будьте аккуратны с усилием, особенно при обратной сборке, от времени все становится хрупким) -и освободить 4 защелки по периметру и вывести из зацепления 2 пласт.кронштейна -Для снятия декоративного треугольника, освобождаем 4 защелки -Для доступа к оси складывания нужно провернуть декоративный треугольник для доступа к нижнему стопорному кольцу; -Далее для удобства разборки, чистки и сборки я убрал проводку из оси складывания. Сделать это можно либо, разобрав фишку подключения зеркала к машине, вытащив все пины, либо аккуратно откусить фишку(рекомендую только если сможете припаять ее обратно, провод оч. короткий припаивать придется по 5мм, либо наращивать). -Снимаем стопорное кольцо -Снимаем упорную шайбу -Снимаем треугольник крепления зеркала и упругое кольцо -Для снятие моторчика складывания откручиваем болт торксом Т15 (если он сильно закис можно брызнуть ВДешкой в щель указанную стрелкой, после чего, покачав, он легко открутится)- 67 ответов
- 8
- автоскладывание
- зеркало
Куплю сферическую стекляшку левого зеркала с подогревом и автозатемнением
Валентин77 опубликовал тема в КУПЛЮ
Куплю сферическую стекляшку левого зеркала с подогревом и автозатемнением на дорест W163 -
Добрый день однофорумчане, случилась беда, которая представлена ниже, кто виноват ещё не известно, но всё равно на страховку полагаться не стоит.Вообщем, приму в дар или куплю состовляющие зеркала, нужен пластмассовый корпус и само зеркало. Вдруг у кого-то завалялось... сам механизм целый и цельное покупать не расчитан бюджет..
Подскажите, как на ML 350 (W164) , боковые зеркала сделать складывающиеся? Нужна ли полная замена на зеркала с приводом или необходимо только доустановить электро привода?
