Показаны результаты для тегов 'замок зажигания'.
Видео Ошибка Иммобилайзера B1703-000.Мерседес ML W163 не заводится. Решение проблемы
Александр3151 опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
- 2
- диагностика
- имобилайзер
(и ещё 4 )
Заменил контактную группу зажигания, но завести не могу, все работает, лампочки горят, только при последнем щелчке лампочки начинают моргать а то и гаснут. В чем может быть причина подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
- 5 ответов
- замок зажигания
- контактная группа
Всем доброго времени суток .Возникла проблема с ML классом 163.Когда выключаю зажигание и достаю ключ,вся панель загорается, начинает моргать и включается печка. Как устранить эту проблему,может была у кого- нибудь такая проблема ???
Доброго времени суток. После снятия рулевой колонки для замены подшипников, не проворачивается замок зажигания. Вернее проворачивается только на 3мм и все. Подскажите в чем проблема
