Показаны результаты для тегов 'дверЬ'.
Найдено 9 результатов
- 39 ответов
- ЦЗ
- центральный
- (и ещё 4 )
Доброго времени суток, народ! Решил почистить личинку замка водительской двери, так как ключ не влазит в замок. Начитавшись форума понял, что внутри двери болтик либо шестигранник 4(5), либо торкс Т25. Пробовал и то и другое, но попытки ни к чему не привели....Психанул - заказал на Али экспресс эндоскоп, пришёл он. Засунул его в дверную дырку и охуел... Там пиздец - Вопрос: что делать? Только высверливать?
Всем привет. Возможно многие ставили светодиоды в двери, а они гады не работали? Вот и я столкнулся с той же проблемой. А сменить обычный желный свет вежливой подсветки на финтипуперный ой как хотелось ) Раскажу о том как просто обмануть электронику МЛки в 163 кузове, а именно управление подсветкой при открытии дверей - возможно кому то и пригодится. Начну с того что электроника определяет ("видит") наличие сопротивления ламп накаливания, которые стоят в плафонах подсветки ног нижней части передней панели (торпеды), а все остальные лампы (в дверях и плафонах пасажиров) играют роль дублирующих - это было выявленно долгим и мучительным практичным путём ) Перейдём к делу. 1. Понадобятся два резистра 30Ом на 10Ват, паяльник, ну и соответственно светодиоды. Светодиоды я брал с обманкой, т.е. их можно ставить как хочешь, а не только в одном положении. 2. Снимаем плафоны подсветки ног, установленные снизу панели (торпеды). 3. Прикидываем как лучьше с задней стороны плафона установить резистор что бы он не касался корпусом проводку, т.к. он длиной около 5 см и к тому же в рабочем состоянии нагревается, хотя меньше лампы накаливания, но всё же. 4. Оголяем (не обрезаем) два провода. 5. Фиксируем резистр думя хомутами крест на крест к корпусу плафона. 6. Прикручиваем ножки резистра к проводам и пропаиваем. Оголённые контакты изолируем. 7. Вставляем в плафоны светодиоды. 8. Устанавливаем плафоны на штатное место. 9. Меняем лампы на светодиоды во всех дверях и плафонах задних пасажиров. Вот что получаем: Ну и до кучи фото переделанной панели приборов на светодиодах: Вышло как то так
Всем привет, хочу проложить проводку для динамиков. Почитал в руководстве как снять обшивку двери, Но отсоединить разъем жгута идущего из салона в водительскую дверь не получилось(боюсь сломать). В руководстве просто написано 1. Отсоедините разъем (Х35/1) от жгута проводов. Но это не так уж и просто. Помогите пожалуйста, как его правильно подцепить. Всем полных баков.
Добрый день. Автомобиль: ML 320CDI w164 2006г, двигатель 642, цвет черный. Куплю: Двери, только железки, черные, правая сторона - передняя и задняя. (если состояние хорошее, тогда с молдингами. От двери всё есть, под замену только железка - остальное не требуется); Зеркало бокового вида, правое с повторителем поворота. Зеркало отдаляющее, с полосой. Повторитель овальный; Правая банка глушителя; Личинка замка ручки на правую переднюю дверь. Дополнительно, если есть: Хромированная заглушка под задний транспортировочный крюк; Декоративная заглушка плафона (под которой механизм ручного закрытия люка); Пластиковая крышка на ДВС. P.S. Интересует наличие, состояние, цена и срок в который можно забрать. Приоритет - наибольшее число деталей в одном месте. Забрать готов в любое время - чем быстрее, тем лучше.
- 9 ответов
- ml 320 w164
- зеркало
столкнулся с проблемой: задняя правая дверь цепляет обшивкой (дверной картой) за уплотнитель, никто не сталкивался с такой проблемой? как устранить? w163 дорестайл
- 8 ответов
- дверЬ
- уплотнитель
Добрый день, Ищу на сабж (дорестайл) дверь водителя и заднего левого пассажира (можно без стекол), передний бампер, а также, возможно, куплю задний. Водительская дверь нужна в сборе с зеркалом (внешн. плюс сам элемент). Очень желателен цвет дверей серый металлик. Бампера темно серые, обычные. Сам нахожусь в Москве. Спасибо!
