Показаны результаты для тегов 'датчик'.
Здравствуйте. Интересует взаимозаменяемость верхних/нижних лямбд Мл 163 2001 г. 5,5 двиг. При перестановке нижних (задних) на место верхних докатовых, а верхних назад - машина начала троить, замигал джекичан. При возврате - машина заработала ровно. Как это возможно? Все 4 ДК промыты преобразователем ржавчины, за всеми смотрел с ELM и тестером.
- 6 ответов
- лямбдазонды
- лямбда
Распредвалы (лев/прав) по 3200р шт Постели распредвалов(лев/прав) с гидриками по 3000р шт Головки блока(лев/прав) по 4000р шт новые МСК, клапана притерты! Поршень М113 4.3л(в сборе с шатуном) 1500р шт Клапан ЕГР(пробег 100к) 1200р Впускной коллектор (пробег 100к) 13000р Цепь ГРМ (пробег 4к) 1000р Натяжитель цепи(пробег 4к) 800р Болты крепления ГБЦ по 100р шт Теплообменник 1000р Выпускной коллектор по 1000р шт Трубка ЕГР(металлическая) 500р Масляный насос 2500р Датчик масла 2500р Расходомер M112 2500р Связь вотсап 89059355995 либо в лс на форуме
- 4 ответа
- m113
- расходомер
(и ещё 6 )
Куплю задний рестайлинговый бампер на W163 и парктроники
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы)) Йа давно читаю этот форум но вот никак не мог зарегистрироваться и тут решился! хочу что бы вы поняли меня адекватно и восприняли соответствующе, я вполне понимающий и хорошо воспринимающий информацию человек но... Проблем у меня куча...начну с самой малой: при покупке зверя мл320 2000г.в на второй день я обнаружилчто машина при тёплой погоде (более 27 г.ц) после выключения двигателя не хочет сново заводиться...разобрался быстро, перегревался бензонасос. после этого тысяч через 9 начал дымить двигатель...масло кушал где то 1 литр на 200-250 км. понимаю что очень много но это на самом деле так))) замена маслосъёмных колпачков решила эту проблему раз и навсегда( надеюсь) возможно я наивный старый ведро-тазо-вод но надеюсь больше задымлений в области двигателя не будет))) после этого улыбающимся и радующимся за рулём мыльца я проездил около 10 тыс....начало греметь в левой части переднего колеса (на каждой кочке било в руль и звук мягко говоря вызывал тошнотворный эффект) оказалось что это был аморик который разбился в нижней части...замена обошлась примерно в 9 тыс.руб. но гремучесть руля и отбивание моих слабеньких маленьких рук на каждой кочке не прикратилось...теперь я узнал что это рулевая колонка...ВОТ ОНА проблема номер один. проблема номер два - загорается лампочка брейк и коробка становится на аварийку, причин несколько вот сейчас перебираю каждую.. проблема номер три - горят лампы абс есп и бас...сказали главный датчик на блоке абс под капотом...не знаю сколько стоит и как он выглядить прошу помощи в поиске у Вас. проблема номер четыре - жуткие скрипящие звуки на каждой средней кочке....надоел звук салона спереди и сзади как в девятке, как с этим справиться люди доообрые подскажите!!! проблема номер пять шипит тормозной цилиндр...не могу...устал от этого звука как на камазе бл* воздух спускает...как бороться, что менять мужики спасайте...работаю как ишак деньги коплю, пока безуспешно xD но стараюсь...подскажите может сервиса какие есть не дорогие и не плохие..средничок такой. может из вас кто шарит я приеду под пивко готов сам ковыряться под присмотром умных людей (есессно не за просто так) =) спасибо за внимание, ооооочень буду признателен зха любые ваши предложения и ответы))) помогите восстановить йокрныбабай на колёсах)
Горит датчик тормозной жидкости и датчик ручного тормоза
Griga999 опубликовал тема в ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Добрый вечер, Проблема следующая: на панели прибора зажигается датчик тормозной жидкости и датчик ручного тормоза и машина постоянно пищит (только когда двигатель прогревается) Обращались в 3 сервиса, никто не может объяснить, в чём проблема. Может кто-то сталкивался с подобным Спасибо
