Показаны результаты для тегов 'дальний свет'.
добрый день а ставил кто нить себе на реленги, на крышу свет ну или прожектор какойнить..
- 20 ответов
- прожектор
- ночное орентирование
Доброго времени суток, уважаемые господа форумчане! Приобрел я себе недавно мл 350 2003 европеец (представлюсь в соответствующей теме чуть позже, как положено с фотографиями и пр.) Проблема №1 вот в чем: не заводится/плохо заводится с утра. В основном на холоде, в гараже вроде нормально (хотя точных данных пока нет) Может завестись с 5-8 раза, может вообще не завестись. Стартер крутит отлично, сигналка работает нормально. Прикуришь - всё отлично. Потом весь день ездишь - заводится с первого раза, как сразу после выключения, так и после 1-2 часов стоянки, не троит, не глохнет, тяга в норме и.т.д. ) П.С, от предыдущего владельца стоит секретка Купил новый АКБ Bosch S5 100 а.ч.(старый АКБ оригинал МБ стоял) - ничего не изменилось Проблема №2: Постоянно горит дальний свет, при заведенном авто самопроизвольно включаются/ выключаются габариты. В Юните приговорили блок, который под капотом (ААМ или ЕАМ - подскажите, какой всё таки, а то кто как говорит) Крутили/паяли - не помогло. Надавишь на него - работает, отпустишь - глючит. Диагностика Старом ошибок не выдает. Вопрос №1 Могут ли быть эти проблемы взаимосвязаны и замена/ремонт блока приведет к решению обоих? Если нет, то как решить их по отдельности? Вопрос №2 Какие варианты могут быть с блоком? 1 - заказать и прошить у дилера - около 30-35 тыс за всё. Есть ли другие варианты, как привести старый блок в рабочее состояние/поставить новый или еще что? Прошу помидорами не кидаться, поиск курил, но темы с конкретной проблематикой не нашел. Буду очень признателен за любую полезную информацию!
