Показаны результаты для тегов 'бензобак'.
VIN: WDC1660561A549060 Текст ошибки: P2540 Fuel low pressure sensor -range/perfomance problem. Друзья, коллеги по несчастью (Те которые уже прошли данную проблему). Есть проблема которая мешает наслаждаться динамикой ML 400 и о которой прошу помощи. Суть проблемы: При плавном торможении на скорости ниже 20 км происходит слабый удар снизу сзади (не всегда), прыгают обороты на 50-150 и тюканье при торможении (Удар 1, обороты и тюканье несколько раз ). Если тормозить резче или интервалами, то проблемы нет. Также из предшествующих проблем появившихся до усугбления проблемы но после замены свечей.(Свечи и масло менял в мл-клуб-сервис): На холодную заводится долго, но если провернуть ключ во второе положение и подождать 2 секунды, то моментально. Проблема не в тормозной системы, а связана на прямую с данной ошибкой т.к. после сброса ошибки машина едет нормально где-то следующий час, пока ошибка не станет подтвержденной. Что было сделано: 1) Заменены топливный фильтр, топливный насос. (Сервис DasMB, упрекнуть в некачественный ремонт не могу. Как решить проблему пока не знают, просили таймаут.) Ошибка осталась, проблема с ударами стала реже и менее заметные, тюканье и повышение оборотов стало реже и менее заметно раза в 4. Особенности при которых пропадало подергивание и все симптомы: Машина стояла без движения около 3 недель - далее 2 дня без происшествий, на 3 проблема вернулась Проблема временно пропала при ремонте колеса при проколе Проблема временно пропала после езды на малой скорости по мостовой дороге у метро баррикадная. (Аналог дороги на красной площади) Вопрос: что делать , куда копать? П.с. проблема сильно мешает наслаждаться машиной.... Спасибо заранее за дельный совет.
Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Случилась небольшая неприятность - в связи с упавшими морозами частично позамерзали втягивающие - не запираются с кнопки передние - да и пёс с ними, самое печальное - не получается открыть бензобак! Замёрзла втягивающая... Есть мысли как эту хрень открыть? Заправиться бы надо...))) ВД-хой в щель на штырь замка прыскал - не помогает)
