Показаны результаты для тегов 'акпп ml w163'.
Всем привет камрады, вернулся я к млке, до этого был памятник 430, черный, сейчас 320 взял на днях. Ой ужос что с проводкой. В общем на ней была проблема изначально с коробкой, человек ее махнул. Говорит масла подлей, иногда тупит не переключает, подлил литр. Разумеется гирлянда по блоку абс. Ну это пофиг пока. И в общем, посетила меня беда, вот она так затупила на ходу, я ее в нейтраль, перезапуск, букс коробки словил опять, ни в перед ни назад ничего не включалось пока не прогазовал. И на тебе, все, встала на 2 передачу. Я быстренько нарулил схему разъема на эбу блока коробки, нашел массу и землю, все есть, дата выводы 4шт из селектора на мозг приходят, кикдаун умер. Продиагностировался. Ноль эмоций, ЭБУ коробки на связь не выходит. Думаю ну ка дай ка я напрямую к обд подкину кан шину коробки, болт, не читается. В мозгах двигала повисла ошибка 0720, нет связи с блоком коробки, не путайте с ошибкой по датчику вала, я звонил проводку, тестером в режиме не прозвонки и сопротивления а типа режима осцилографа, оба датчика звонятся. 0720 если бы вылезла в ЭБУ коробки то это в гидроплиту пришлось лезти бы, но нет, тут связи по кан шине нету. Даже понять не могу живы ли мозги или в мусор их. Сначала думал на раздатку на блок, многие говорят когда он из строя выходит начинает шуметь в кан шину и мешать блокам, но нет, он на связь выходит читается и в нем нету ошибок. И вот ещё когда эта вся фигня приключилась, загорелся break, сразу полез в лягушку ручника - мимо, живое, в лягушку стопа полез - мимо, жива, полез в бачок тормозухи - мимо, жижа есть, датчик в норме, полез к датчику колодки спереди и сзади - опять мимо, живое, полез в монтажник, хотя я там уже был и повыкусывал сигналку которая была установлена настолько криво что кровь стынет. И теперь я вынужден искать помощи на стороне. Не обладаю я висом и ТД. Мне бы схему мозгов егс, номиналы всего и вся, парт номера. Нужно выяснить что вышибло в мозге чтобы не пропалить и другой который буду брать с разбора. И это, коса сухая, масла нету. Дайте напутствие куда мне рыть...
Привет, уважаемые! Случилась неприятность - ехал, все нормально. Припарковался,через 10 минут прихожу,сажусь - поехал. Но скоро понимаю,что не переключается коробка. Доехал до магазина,припарковался ,вернее когда парковался, столкнулся с такой ерундой: с D на R не переключает, приходится поворачивать ключ зажигания в 0 или 1 положение. Пока ехал,горела D в окошке селектора. А когда парковался,уже ничего не горело. Есть видео (не вставляется)
Добрый вечер! Прошу помочь. Проблема такая. Машина мерседес w163 2001г.в. Перестала коробка переключаться, с режима Р рычаг не двигается, потом силой кое как его сдвинул его на Д чтобы до дома доехать, загнал в гараж, пробовал опять двигать-тоже самое , силой только двигается и коробка пинаться начала при переключениях. У меня вчера жидкость пролилась на рычаг , возможно проблема из-за этого. А сегодня машина вообще перестала заводиться, включается вентилятор, но машина не заводится
- 11 ответов
- акппw163
- не заводится
Добрый вечер. Подскажите что может быть: на ходу услышал визг (свист) остановился на холостых все ок, газу даешь опять тоже самое. послушал визг идет с низу в районе АКПП, да перед этим был провал( движек на ходу повысил обороты , но авто ехало по прежнему, буквально 3 секунды). В заранее благодарен.
