Показаны результаты для тегов 'аварийное вскрытие'.
После Нового года родители отдали свою ML-ку. w163, 2002г., 270CDI. В семье машина давно, лет 6-7, отец за ней особо не ухаживал. До него год ездил наш знакомый, который вложил в этот Mercedes не мало денег, благодаря чему, видимо, автомобиль до сих пор в строю. Всю зиму ML стоял на улице, сел аккумулятор, вручную ключи отказались открывать дверь (либо закис, либо другие замки уже). Залезли снизу, через провода к генератору подзарядили аккум (описание процедуры нашел на этом форуме), но двери не открывались, оказывается сели и батарейки в ключах. Заменив батарейки, все равно не смог открыть двери, оказывается, ключ надо привязывать заново (об этом также узнал здесь, на форуме). Вобщем, открыть машину я не смог, пришлось заказывать аварийное вскрытие, опять же тут на форуме прочитал, что есть те, кто против отгибания дверей, ибо потом на скорости свистит, и что проще и не дороже бить форточку. Почитав подробно все за и против и поговорив с несколькими фирмами по вскрытию, решил все-таки ничего не бить, о чем не жалею, все аккуратно очень и 1500р. Таким образом, еще даже не начав эксплуатацию, я уже воспользовался советами и опытом местных форумчян. Спасибо всем. Сейчас стоит вопрос, полностью причесать машинку: 1. Заменить все фильтры, масло - никто не помнит, когда это делалось в последний раз. 2. Антифриз капает из шланга около бочка - ремонт или замена. 3. Скрипят тормоза и горят лампочки на приборке, когда жмешь на тормоз - видимо колодки под замену. 4. Не держит ножник (ручник) - может просто подтянуть. 5. Не работают парктроники - тут только диагностика. 6. Левая передняя фара вся грязная изнутри - потеряна круглая крышечка, герметизирующая фару - крышку купить, как чистить, даже не знаю пока. 7. Не брызгает водичка на фары и заднее стекло - видимо моторчики, ибо даже ничего не гудит. Ну это все из понятного и легкого! А вот следующее, что-то хитрое: 8. На какое-то колесо на маленькой скорости при трогоньи или развороте срабатывает будто абс, только не очень сильно. При этом никаких лампочек не горит. Итак, всех приветствую! Надеюсь и мой опыт в будущем кому-то пригодится.
