Показаны результаты для тегов 'Стартер'.
Не работает дозавод / замена основного АКБ. Куда дальше копать?
MADCustom опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
WDC1641751A055090Двигатель: 113964Трансмиссия: 722901Всем привет!От предыдущего владельца досталось наследство в виде АКБ Exide Premium EA1000 Началось все с того, что: 1. Не работал так называемый дозавод (разовый поворот ключа в 3 положении, дальше стартер должен крутить сам). Добавлю что он начинал крутить, но переставал так и не завидя ДВС Если принудительно держал ключ то заводился. 2. В последнее время стал очень туго заводиться. По совету хорошего человека Gesha начал с замены АКБ Ну и как потом оказалось кислотный АКБ был 13 года. Замену произвел на BOSCH AGM Но не все так гладко, проблема с дозаводом осталась! После поездки из гаража глушу, первый раз завожу, стартер крутит, но снова перестает крутить не заведя ДВС, 2,3,4 разы заводит норм. Проехался ещё раз, глушу — завожу и происходит тоже самое. Если принудительно держать ключ заводит всегда. P.S. Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе, думаю куда теперь копать… -
Доброго вечера всем! Такая проблема, сегодня после небольшой поездки(10 км) перестал крутить стартер в положении запуск, по стартеру стучал (если вдруг пятаки залипли), реле стартера менял(ставил соседнюю), вытаскивал реле и замыкал проводом 3 и 5 контакты, в ключе батарейки менял(на всякий случай), селектором акпп выбирал все скорости, сигналкой открывал,закрывал, клеммы акб тоже снимал, мл 2001 г, рестайл,подскажите, это у меня стартер умер скорее всего или есть еще какие-нибудь нюансы?
Ничто не предвещало беды. Вчера менял передние амортизаторы. Поменял, завелся, уехал тестировать машинку. Надовольствовавшись по-новому поехавшей машинкой, поставил её на стоянку возле дома и ушел спать. С утра прихожу, пытаюсь завести и... стартер щелкнул один раз и не завел двигатель. Поставил на сигнализацию (штатную) и снова снял. Снова пробую - завелась. "Фух" - думаю я. Но не тут то было. Придя через несколько часов к а/м, попытался завести машину и снова фиаско. Не заводится. Ну я снова закрыл-открыл. Без толку. Еще раз. Тоже без толку. Прикурить пытался от других машин, подумав, что сел АКБ. Также тщетно. Аккумулятор, переставленный с другой машины также не принес успехов. Теперь вот думаю, кто виноват и что делать? Незадолго до этого менял батарейки в ключе, но не думаю, что это как-то могло повлиять... Что, прямая дорога к мастеру по ремонту стартеров? :-(
