Показаны результаты для тегов 'Парктроник'.
Найдено 7 результатов
Парктроник приказал долго жить. На днях глючил постоянно, то работает нормально, то на индикаторе загорается по две красных лампочки с каждой стороны, причем сопровождается все это таким резким звук. сигналом, потом отключается вообще. Старуха показала неисправность 2-х задних датчиков,сказали на замену. Но вот что интересно - оба датчика крайние,т.е. крайний левый и крайний правый, расположены прямо на уровне задних колес, куда грязь, снег и всякое дерь....о летит. Уважаемые форумчане,если у кого было похожее, или просто у кого какие соображения, подскажите, может в контакте или в грязи дело всё,или однозначно замена?
Доброго времени суток уважаемые камрады! Сегодня поехал забирать авто из кузовного ремонта, после встречи с Хаммером, про которую наверно уже вся страна знает))) Более подробно и с фотками напишу в той ветке. Проблемы возникли после того, когда правили дверь багажника и меняли бампер. 1. Парктроник стал странно работать, при приближении к нему, только пищит и посредине 2 желтых точки. А на дисплейчике ни левый ни правый не выдают положенные квадратики. Понимаю, что там на датчиках по 2 провода, их же невозможно подцепить по другому? 2. Тронулся с места и при наборе скорости замки стали щелкать Остановился и стал изучать эту хрень. Алгоритм работы следующий: 2.1. при постановке на охрану лампочки не мигают. 2.2. По кругу посмотрел и обнаружил что дверь багажника не закрылась 2.3. при открытии этой двери рукой лампочки начинают часто моргать, но без звука. 2.4. при открытии с ключа (хотя это получается бесполезно), лампочки 1 раз моргают. 2.5. при закрытии с ключа на охрану, задний замок двери багажника пару раз щелкнет, но не закрывается. Вот такой он нехороший человек! Стоял целый час и все трахался с разными комбинациями, но бесполезно. Сейчас машина стоит во дворе на ночь с открытым багажником. Внутренний голос подсказывает, что кузовщики с электрикой что-то накосячили, а что не могу понять. Поименно к опытным электрикам обращаться не хочу, чтобы никого обидеть, но помогите бедному человеку, мы же не местные)))
- 31 ответ
- глюки
- парктроник
Всем привет, приобрел себе комплект парктроников перед+зад 8шт Основная проблема стала с подключением, имеется следующие провода: RED - ACC Yellow - Reversing 12v + Black - ground White - 12v + back Опытным путем понял следующее: Красный это на замок подсоединяется, чтобы парктроники "засыпали" вместе с машиной Желтый это плюс Черный это минус Белый на задний ход плюс Допустим отметаем красный провод за ненадобностью, т.к. машина если засыпает, то засыпает полностью кроме блока DAS, а туда мы цепляться не будем, я планирую вообще к фонарю заднему подрубиться. Остается вопрос с белым проводом, как найти + заднего хода? желательно в области багажника
- 12 ответов
- w163
- парктроник
Всем привет! Не нашёл более подходящего раздела для размещения этой темы, а поиск на сайте опять сломался, причём напрочь. По сути: ищу номер датчиков парковки Bosh, которыми можно успешно заменить наши оригинальные датчики A0015427418. Если у кого есть подобный опыт - подскажите, пожалуйста.
Куплю задний рестайлинговый бампер на W163 и парктроники
Уважаемые, помогите советом, не работает затдний парк. на ML 320 2006 г.в. (с передним все ОК). Хочу проверить предохр. на который он заведен, но не знаю где смотреть. Заранее благодарен за помощь
- 3 ответа
- предохранитель
- ML 320
Дело такое, все 4 задние датчики родного парктроника у меня в обрыве, да и датчики похоже только дырки бампера затыкают, не рабочие. Индикатор салонный тот что сверху сзади - при вкл задней скорости чето моргает там, показывает. Вот думаю что делать, родные датчики по конским ценам покупать,менять - либо за 2,5тр левый парктроник прикупить в сборе и внедрить. Вопросы: 1) Какая индикация удобнее ? на дисплее БК или телека или как у родного сзади -- всё таки на зад едем 2) Можно ли датчики от левого ПаркТроника приколхозить к родному ? 3) Какая модель парктроника оптимальна по цене\качеству ? 4) Практичность установки передних датчиков -- нужно ли ? Да и вообще поделитесь мнением у кого что установлено, их + и - на практике
