Показаны результаты для тегов 'Обратный клапан'.
Недавно перестали хорошо работать форсунки омывателя лобового стекла, а со временем вообще вода перестала из них литься. Сначала пробовал продувать их, а также сам насос и шланг сжатым воздухом на автомойке, но всё тщетно. Потом вычитал на форуме, что на омывателе есть еще и обратный клапан, поэтому было принято решение проверить и его. Для этого сначала снимается уплотнительная резинка с перегородки моторного отсека, немного приподнимается решетка воздухозаборника и сразу видно этот клапан со стороны водителя Затем выводим шланг из зажима и снимаем сам клапан После этого аккуратно тонкой шлицевой отверткой поддеваем защёлки на самом клапане и разбираем его Поддевать лучше со стороны той части, на которой установлена красная резинка, иначе можно обломать крепления. Оказалось, что клапан был забит мелкими частями пластмассы, которая осыпалась с бачка омывателя. Собираем в обратном порядке и радуемся отличному распылению на стекло!
Мл 320. Стала долго заводиться. Проверили давление в системе ,показало 7,но после выключения зажигания сразу упало до 0. Заменили топливный насос,результат тот же... Вывод:насос рабочий,осталось проверить Обратный клапан,который очевидно не держит давление. Отсюда вопрос:Где установлен Обратный клапан?
