Показаны результаты для тегов 'Не отключ. кондей (климат)'.
При наступлении лета возникла необходимость в комфорте. Включив климат обнаружил, что не работает. Поехал в спец мастерскую, оказалось пробит радиатор. Запаяли, заправили, опробовали - всё в порядке. Заглушил машину, произвел расчёт с мастерами. Поехал, включил климат и тишина. Дует воздух с улицы. Дал круг по городу и вернулся к мастерам. Сказали, что нужно делать диагностику, а диагност подъедет позже. За это время повключали и повыключали разов 50. То работал, то не работал. При очередном включении заработал и продолжал работать, и я не дождавшись диагноста уехал с мыслью, что если возникнут проблемы приеду продиагностирую. Но проблем не возникало. Лето отработал исправно. Сейчас наступили холода лёгкие, иногда нужно включать печку и выяснилось, что климат не отключается. При нажатии на кнопку лампочка тухнет, загорается, вроде бы как все работает, а оказывается что кондей не рубится. Тепло, конечно из печки можно поиметь, но оно подается совместно с кондиционированием воздуха. Помучившись вчера в гараже (так как в городе, где я живу нет ни одного спеца по кондеям) на предмет отключения кондея путем отключения реле или предохранителя (которые именно на кондей я не нашел) к положительному результату не привело. Постоянно дул холодный воздух. А откинув провода с компрессора получил положительный эффект. Печка задула теплом, а при максимально холодном - уличный воздух. Но теперь, чтобы включить климат нужно заезжать на яму или на подъёмник. Не очень удобно. Если сможете подскажите с чем может быть проблема и куда луконуться,
