Показаны результаты для тегов 'Замена радиатора'.
После зимовки и наступлением первых теплых деньков выяснилось, что мой кондиционер не холодит. Поехал на заправку фриона в местный сервис "4Х4" который находится в г. Обнинске. Там провели диагностику системы за 500р и приговорили радиатор кондиционера (сопит по центру). Паять не рекомендовали, сказали лучше заменить и не мучатся. Заказал новый радиатор за 2600р. Через 2 дня я уже сидел в гараже с новым радиатором. И так, что я делал для его замены. Снимаем фары. Откручиваем первый болт. Затем снимаем ресничку под фарой, разжав это крепление и отводим ее в сторону для снятия. Под ней скрываются вторая и третья гайки крепления фары. Приподняв фиксатор сверху (отмечен на фото), тянем фару на себя. После освобождения отсоединяем разъемы и убираем ее тихое спокойное место. Тоже самое делаем с другой фарой. Снимем верхнюю планку, которая держится на восьми болтах. Поднимаем ее вверх и чтобы не отсоединять тросик капота просто кладем ее на двигатель. Снимаем накладку радиатора, ее надо просто потянуть вверх. Откручиваем вентиляторы кондиционера. Держатся они на вот таких скобах. Разъединив разъем проводки тянем вентиляторы вверх и вытаскиваем их полностью. Откручиваем алюминиевые трубки от кондиционера. и откручиваем радиатор кондиционера от основного радиатора. Поле откручивания радиатора кондиционер от основного и откручивания алюминиевых трубок аккуратно вытаскиваем радиатор вверх и отсоединяя трубки. На концах трубок стоят резиновые колечки, так как я их не нашел в продаже, то старался их не повредить. Мой старый и новый радиаторы. Так выглядел основной радиатор (его я продул компрессором) Так как старый радиатор кондиционера по видимому был пробит камушком на скорости, то новый я решил защитить сеткой. Поставил сетку которая была под рукой. Вот итог Сборка в обратном порядке и путешествие на заправку системы. За заправку отдал 1500р. И я снова могу ездить в холодке!
- 20 ответов
- 12
