Замена или ремонт переднего рычага ???
дайте номера болтов и сайлент блоков
Сань привет! Болт ОЕМ N 910105 012001; Гайка N 913023 012002 С/блок A 163 330 01 75
Номера взял с экзиста.
Сань, на предыдущей странице вчера все номера уже выложили (где-то между твоими сообщениями)... icon_wink.gif
100% верно. Только имейте в виду, что в оригинале под этим номером идут два сайлент-блока (комплект на один рычаг). В неоригинале бывает по-разному. Цена может быть и за две штуки (как в оригинале), так и за одну...
Hare
Расскажи плиз, как ты сайлент блоки выпресовывал-запресовывал.
Hare
Я в той теме уже писал, что мне отец моих друзей "сварганил" из подручных средств (болтов, шайб, обрезка трубы и т.д.) какой-то девайс. На самом деле смысл в том, что нужна длинная и довольно мощная шпилька (у нас даже ее не было, пришлось варить болты), шайбы диаметром чуть меньшим отверстия в рычаге и шайбы диаметром чуть больше этого отверстия. В нашем случае сайлент-блоки находятся напротив двуг-друга и такое расположение можно использовать для их поочередного выдавливания. Не смогу это нарисовать, поскольку и сам плохо помню.
Просто представь себе:
Просовываешь шпильку в отверстия обоих сайлент-блоков (длина шпильки должна быть такой, чтобы с обеих сторон рычага оставался запас резьбы как минимум на длину сайлент-блоков + толщина шайбы + толщина гайки). Одну сторону с помощью большой шайбы и гайки опираешь на сам рычаг, а на сайлент-блок с другой стороны кладешь шайбу поменьше (чтобы она, выдавливая сайлент-блок смогла провалиться внутрь рычага). Давить эту шайбу нужно тоже гайкой, но поскольку она вместе с шайбой будет проваливаться внутрь рычага, и ее невозможно будет крутить, нужна дистанционная трубка между шайбой, которая, проваливаясь, будет выдавливать блок и гайкой, которую ты будешь закручивать. Запрессовка еще проще. Нужно будет просто вставить сайлент-блоки с внешних сторон (мне посоветовали предварительно намазать из мылом), просунуть шпильку, снаружи с обеих сторон положить две шайбы (те, что поменьше) и навернуть гайки, и потом, просто закручивая гайки, как бы сдавливать сайлент-блоки в направлении друг-друга. Они и войдут в рычаги. Сначала их придется несколько передавить, чтобы внутренний бортик сайлент-блока вышел из рычага. Потом, когда будешь откручивать гайки сайлент-блоки втанут на место.
На самом деле, все довольно просто. Нужно просто понять идею. Но имей в виду, что такую "приблуду" изобрел дед за 10 минут, поскольку ничего более подходящщего под руками не было. Если найти любой пресс (не такая уж это и редкость), то все будет гораздо легче, хотя в данном случае такое расположение сайлент-блоков может создать и неудобство.
На самом деле, даже с таким приспособлением все делается быстрее, чем я это описывал. А уж с прессом и подавно. Обрати еще внимание, что шпилька должна быть достаточно мощная...
Hare
Большое человеческое спасибо!
Все доходчиво разъяснил.
Hare
Warrior
Приезжай, у меня есть пресс. Здесь и перепрессуешь.
Warrior
В следующие улетаю на Кипр.
Скинь пожалуйста в ЛС во сколько обойдется весь комплекс работ
по замене болтов, гаек, сайлентов на обоих рычагах.
Как приеду, договоримся о встрече.
Спасибо!
Прилетишь, тогда спишимся иль созвонимся! Удачного отдыха!
спасибо парни
Пришлось мне менять верхние передние рычаги полностью, оба.
Когда сняли один старый(оригинал) и положили рядом с новым,
было ощущение, что они от разных машин. Погнуло будь здоров!
Второй пришлось резать. Шаровые на обоих были в прекрасном состоянии.
После сход/развала, на уже нормальных рычагах, руль встал ровно,
было небольшое отклонение вправо, и пропал увод авто влево.
Заодно проверили аммы. Езжу на них год, как новые. Стоят Монро.
Но посоветовали, если буду менять, ставить четверку Бильштайн.
  В 01.09.2009 в 11:46, lexa сказал:
http://www.podveskarem.ru/contacts
На следующей неделе поеду зад перетряхивать вместе со стойками,там кстати их тоже восстанавливают,а делает все это один человек у себя на даче,занимается этим он уже лет 15.Может и снять-поставить но это долго, лучше ему уже снятые привозить.
Не идёт ссылка:(
