Кто-нибудь ставил подвесной фирмы SWAG (10 92 9600) или это такое же г..но как и феби
Такое же.
Хуже Феби быть ничего не может!
Такое же.
swag и febi - почти всегда пакуют одно и тоже. По этому и цены похожи.
тогда только оригинал? Пока еще не откликнулся никто ,у кого бы он отходил хотя бы 100000...... подшипник не вариант(тем более нет инфы какой точно) резинка надорвалась... Точно еще не увидел,но кардан слишком шевелится в подвесном при покачивании вверх-вниз ...
у меня под машиной что-то воет, подумал, может внизу волк завелся. заглянул- волков нет. решил, раз нет волков, значит подвесной. (простите за флуд)
а теперь серьезно. заказал в экзисте подвесной феби и отдельно подшипник вроде как японский какой-то. (номер на форуме нашел) завтра привезут.
ВОПРОС!
надо ли все-таки менять тот подшипник, (кто-то на форуме написал что надо) что идет в сборе, на ентот японскЫй или нет. или это лишнее. и где сию опырацию провести не своими руками, чтоб не дорого было. подскажите кто знает. заранее извиняюсь, если не то или не там спросил.
и еще. надо ли смазывать всё это дополнительно перед установкой. очень уж хочется поймать тишину и по возможности надолго. читал, что это возможно. решил проверить.
шкипер
Если купил феби в сборе и отдельно подшипник японский, то не раздумывая меняй подшипники. icon_exclaim.gif
to шкипер: я именно так и делал, феби и японский подшипник. Меняется там все просто, выпресовывается старый, новый впресовывают. Думаю, что ты менять будешь в сервисе, там и сам подшипничек поменяют. Гул у меня пропал, зато вибрация осталась и ничего пока сделать не могу.
у меня гудит, но не вибрирует. всем спасибо. как только с местом определюсь, буду менять.
icon_biggrin2.gif ловлю тишину. поменял подшипник в клубном автосервисе (ссанг-ёнг).поставил феби в сборе. хотел поменять подшипник на японский, мастера отговорили, я и поставил так в сборе. посмотрим сколько отходит. старый, тот что стоял выбрасывать не стал, вот в нем как раз поменяю подшипник и пусть будет про запас. звонил по поводу замены в СНИВУ, мастер настоятельно рекомендовал поставить оригинал, сказал насчет феби, что всё это зря и ненадолго, за замену объявили 2600 рэ. в АНТРИБЕ - 2050. в ССАНГ ЁНГЕ - 1600, и можно записаться на любое время. остановился на последнем. в 10 утра заехал, в 11 выехал. красота. вход в ремзону свободно ges_clap2.gif , даже сами пригласили. мастера- молодые ребята, но дело своё знают очень хорошо, подсказывать ничего не надо, хотя и сказали, что с МЛ общаются редко. в общем молодцы. считаю, что покупать оригинал не очень целесообразно. стоит 7500, а феби с заменой 1650+1600=3250. можно три раза новый феби ставить. время (точнее феби) покажет. в общем: ССАНГ приятный сервис, хорошее отношение( даже машину помыли) icon_biggrin.gif. дали какуюто карту с накопительной вроде скидкой (для начала 5%). а вот обещанную на форуме 30% скидку не дали, хотя я и сказал, что я из МЛ клуба. может из-за того, что у меня клубной карты не было. АУ-У-У можно все-таки её получить, или это - НЕ ДЛЯ ВСЕХ. ну если нет - так нет, ничего страшного. всем tr_respect.gif
шкипер
Клубную карту можно получить на бережковской набережной.
Про подвесной, могу сказать, поменяй его через месяц, не пожалеешь!
  Цитата
шкипер
Про подвесной, могу сказать, поменяй его через месяц, не пожалеешь![/quot
а могут возникнуть проблемы серьезные? они как-то дают о себе знать (проблемы) в начале возникновения, или как . или сразу кирдык чему-нитЬ?
Подскажите кто-нить сталкивался с подшипником Swag? Точнее коробка Сваг, а на подшипнике Феби написано. Кто что может сказать про надежность?
[quote name='"Johnny Mnemonic":1gwqtzy8']Подскажите кто-нить сталкивался с подшипником Swag? Точнее коробка Сваг, а на подшипнике Феби написано. Кто что может сказать про надежность?[/quote]
феби - мейле - сваг - это всё одно и тоже внутри.
[quote name='"Johnny Mnemonic":nptte6x8']Подскажите кто-нить сталкивался с подшипником Swag? Точнее коробка Сваг, а на подшипнике Феби написано. Кто что может сказать про надежность?[/quote]
я себе поставил три недели назад.вроде все нормально около 3000 км уже проехал
Я ставил Майле. хватило на 1-1,5 месяца. Купи подшипник в специализированном магазине и будет тебе счастье. Продавцы скажут, что среди мировых производителей подшипников НЕТ!!! феби - мейле - сваг - мерседес и т.д.
Вот: [testlink:3p1xlnje]http://ml-club.su/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=10171&p=41331&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p41331[/testlink:3p1xlnje] ставил в апреле, намотал уже более 20 тыщ. Шума, гула, шелеста нет и близко.
[b]avtografh[/b]+1. поменял больше года назад только подшипник (за смешные деньги). Проблем нет.
Если резинки целы то проще в сто раз перепресовать сам подшипник который можно подобрать по каталогу себе легко.
К примеру тут есть каталоги - выбираем на цвет и вкус
[url="http://www.zetmaster.ru/node/4"]http://www.zetmaster.ru/node/4[/url]
Данные оригинального подшипника в обойме:
30 (внутренний диаметр) / 55 (внешний диаметр / 13 (толщина)
универсальное обозначение - 6006
По каталогам Nachi такой подшипник с двумя сальниками имеет номер 6006-2NSE а по каталогам NSK 6006DDU
Вот кстати фотки моего старого подшипника. Крутился он реально туго уже. Когда я снял сальники то внутри вместо смазки обнаружил штуку похожую на гадустную редкость [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] - кароч что-то типа пластелина, только воняет и хрен отмоешь с рук потом. Кароч подшипник пошел в помойку.
И еще - я после того как перепресовал подшипник почистил вал кардана и ту часть к кторой крепится крестовина, после чего залил внутренности герметиком чтобы меньше грязи добиралось до подшипника.
Да, но для тех, кто не хочет искать оригинальный подвесной подшипник по магазинам а/з частей для иномарок или заказывать и ждать когда его привезут, есть отечественное решение подшипника. Его номер 160106. [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] Он полный аналог и переделывать под него ничего не нужно. [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] Цена от 8 рублей на оптово-розничной базе в Королеве [img]{SMILIES_PATH}/icon_boxed.gif[/img] .
Правда я подожду японского [img]{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif[/img] Точно такой же подшипник (герметичный подшипник колеса для мотоцикла) используется в моделях:
KAWASAKI ZX-6 R NINJA
KAWASAKI ZXR 750
KAWASAKI ZX-7 R NINJA
KAWASAKI ZX-9 R NINJA
KAWASAKI ZX-12 R NINJA
KAWASAKI Z 1000
KAWASAKI ZXR 1200
KAWASAKI ZZR 1400
APRILIA SL 750
APRILIA SMX 750
APRILIA NA 850
APRILIA RSV4 1000
KTM 990
KTM RC8 1190
Цена - 350 руб.
Поставил себе Swag в коробке оказалась FEBI. 2600 пока нет вопросов, кроме одного... Появилась вибрация с 20-40 км/че и только когда резвый разгон. Чего это быть может?
[quote name='"Hitman54":4mn3mvom']Появилась вибрация с 20-40 км/че и только когда резвый разгон. Чего это быть может?[/quote]
Скорее всего это Febi себя оправдал. Меняй на нормальный и обязательно с обоймой.
Заказ на всякий случай себе NTN 6006LLU/5K =)) поставлю и погляжу что и как
[quote name='"Warrior":3fbfuk4u'][quote name='"Hitman54":3fbfuk4u']Появилась вибрация с 20-40 км/че и только когда резвый разгон. Чего это быть может?[/quote]
Скорее всего это Febi себя оправдал. Меняй на нормальный и обязательно с обоймой.[/quote]
Считаешь что он так быстро отьеб*****я???!!! Млиииииииииииин! ррррррррррр экономист я хренов =)
[quote name='"Hitman54":1gmifnrq']Считаешь что он так быстро отьеб*****я???!!! Млиииииииииииин! ррррррррррр экономист я хренов =)[/quote]
Почитай какой "подарок" мне Febi приподнёс:
viewtopic.php?f=16&t=17692
Пшел читать
[img]{SMILIES_PATH}/icon_boxed.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_mad.gif[/img] шиздец!!!!! еманаврот!!!! феби! аааааааааааааа
