мне дали хороший совет по нашему подвисному подшипнику в лужи глубокие не соваться и по берегу речки не носиться плюс я еще туда в сам подшипник и вокруг него напихал смазки прошел год ставил оригинал вопросов нет
По поводу смазки. Когда её вымоет, а это случится, какую лучше туда применять?
Мне кажется, что мой первый Майле накрылся после обильных дождей и веселой езды по лужам, но без погружений.
Невозможно качественно набить смазку в подшипник без снятия металлических боковых пыльников..Не убивайте время и мозг-меняйте на новый по мере износа.250руб -не те деньги..
Дело не в деньгах, а в геморе выпресовывать его. Думалось, что можно хоть как то
отсрочить его неминуемую кончину. У меня пока тьфу-тьфу-тьфу, это я на будущее. icon_smile.gif
Warrior
для того,чтобы набить смазку надо снять кардан.При снятом кардане процесс замены подшипника займёт около часа.
Я взял феби в сборе, т.к. у меня резина "загнулась". Завтра буду ставить.
Феби долго не ходит...
На днях начал похрустывать. Записался завтра на замену.
ФЕБИ - Ф ТОПКУ!!!
Вопрос, в итоге все ставят теперь оригинал (все -это те, кто не хочет морочится сам с подшипником)? или все-таки есть варианты подешевле?
Вариантов валом-главное не прогадать...
Я менял только подшипник. И пока все пучком.
А как стянуть подвесной с самого кардана?
Крутил, вертел никак не вышло. Пробовал съемником тащить, резинка растягивается, съемник до упора доходит и нифига.
По резинке тоже стучал, та же история.
Я делал с помощью знакомого мастера icon_biggrin.gif Проблем не возникло...
mb600sl
так стучать надо по внутренней обойме, кажется (давно уже было).
mb600sl
внутренняя обойма на вал кардана насажена, с обратной стороны резиной закрыта, сзади к подшипнику никак не подобраться, стучать по нему тока через резину можно, но она играет и толку маловато.
В условиях сервиса прессом можно выдавить, а вот как руками, блин, не пойму.
mb600sl
довольно легко-упираешь подшипник с обоймой в тиски и,через проставку,резкими ударами выбиваешь кардан.У меня слетел с 4-5 ударов.
mb600sl
Спасибо, буду пробовать.
Gesha писал(а):
  Цитата
к слову о подвесном, муфта с подипником как отдельная деталь стала поставляться где то с 2003 года, а до этого момента только с карданом в сборе, цену точно не помню но что то от 800$ до 1000$, вот народ на складах веселился, когда все назаказывали карданов и вдруг появилась муфта отдельно за совершенно друие деньги, и начались рассылки в инете со спецпредложениями по продаже карданов со скидкой, кто вовемя информациию по деталям не отслеживал тот на радостях перекупал, а кто знал тихо хихикал
Помогите мне!!! говорят что умер малый кардан(гул и стуки, хруст в движении как у ступичного) советуют кардан целиком менять - может это подвесной?У кардана пыльник порван...СПАСИБО.
Кто-нибудь ставил подвесной фирмы SWAG (10 92 9600) или это такое же г..но как и феби мали???
я что то ставил из этих дешевых вариантов, перед установкой добавил смазки,50000 пробега все нормально едим дальше!! icon_wink.gif
что то я не пойму icon_sad.gif у кого 50000 выхаживает, а у кого и месяца не ходит icon_surprised.gif
может зависит от состояния раздатки и зад редуктора?
Смазать перед установкой, подшипник смазку любит! загляни в любой новый подшипник там смазки ровно столько, чтоб хватило за ворота выехать, Я смазку добавляю" вымпел" с улучшенными антифрикционными свойствами.
Редуктор и раздатка ни какого влияния на подвесной не оказывают! подвесной просто поддерживает кардан в определенном положении ...
У меня сейчас стоит SWAG. 4 месяц пошел, без проблем.
Такое же.
