huntter писал(а):
  Цитата
пишите по делу... про ПОДВЕСНОЙ !!!!:);):angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Я тут кой чего поудалял к едрене фене!!!!:blink: :blink: :angry: :angry: ДАВАЙТе ПО ТЕМЕ ПИСАТЬ!!!!!
А кто за сколько и где покупал оригинальный подвесной?
Чего-то у меня тоже шелест какой-то появился, который усиливается/уменьшается при наборе/сбросе газа...
Экзист просит 7753 руб и доставка около 5-10 дней...
Если память не изменяет то я покупал за 7500р. так что нормальная цена:)
в Автопарке я брал на прошлой неделе за 7300...
ML758 писал(а):
  Цитата
Дайте поиграться сдохший подвесной если у кого осталось. Хочу к кронштейну штатного присобачить кронштейн от подвесного с Газели. Дело в том, что на подвесном от Газели сам подшипник сменный и можно подобрать вместо отечественного качественный SKF.
В итоге должна получиться вполне разборная конструкция с приятным бюджетом в 200 р.
для связи мой тел. 926-350-44-00 Сергей. Фотоотчет по результатам обещаю.
У меня старый валяется где-то в гараже; я в Питере.
asablin@hotmail.com
Да, в Автопарке сейчас акция по подвесным - залежались,что ли? А точно такой же под заказ уже 7800 - непонимаю .
Сегодня поменял подвесной,старый пока не выбросил.
Сам в Ижевске,машина ходит каждую субботу в Москву,если нужен ещё.
holster-k@udm.ru
holster-k@udm.ru
попробуй ему информацию в личку кинуть, на всякий случай!
Спасибо! Но не парься - я решил над своим в ближайшую субботу поизголяться
Сегодня забрал из магазина новый оригинальный подвесной.
Заказывали из Германии.
Больше недели ожиданий.
По деньгам обошелся в 7500 руб.
Кроме как на коробке нигде больше нет эмблем Мерседес-Бенц.
На подвесном выбито SPICER. И думается мне, не тот ли это SPICER, который делает крестовины и прочии детали трансмиссии?
Какие есть мысли?
Я слышал, что оригинальные крестовины у МЛ и Г-классов, это SPICER...
Говорят от Газели походит, и ходит прилично, - надо попробовать изголиться ради прогресса и экономии icon_wink.gif
может не стоит ??? я ставил не оригинал (то ли Faby , то ли Meily) двух недель не проходил!!! не думаю. что Газель спасет мир! icon_evil.gif
если есть руки и время-можно поставить и от Газели.Ничего не потеряешь!
Не подойдет от газели - толщина больше.
На кардан садится-человек с другого форума ставил, крепление надо колхозить.
Вобщем замена подвесного обошлась 224р. + 2л пива.
Для замены надо:
Сам подшипник - 6006DDUC3E (NSK) - в оригинале он же (в Экзисте с доставкой за 2 дня стоит 224р.).
Двухлапый съемник подшипников - я использовал King Tony 100мм.
Накидной ключ на 16 - желательно 6-и гранный для срыва болтов пятки подвесного и накидной с трещеткой (дабы вращать и не париться).
Торцевая головка на 16 - откручивать болты заднего фланца кардана.
Торцевая головка-6-и гранник 6мм - откручивать болты шруса кардана.
Торцевая головка на 8 - откручивать хомуты крестовины.
Торцевая головка на 24 - откручивать гайку вилки крестовины.
Молоток на 600 грамм и подходящая выколотка - выпрессовывать старый подшипник вместе с металлическим пыльником из опоры подвесного.
Тиски - запрессовывать новый подшипник и пыльник.
Жидкий ключ и смазка (например ЛИТОЛ).
Приятель с пивом - чтобы скучно небыло.
Ну и 3-4 часа свободного времени.
т.е. ты подшипник выпресовывал из опоры ??? не стал искать легкий путей ?? молодца !!!!! tr_respect.gif
Есть инфа что от 140-го подшипник подходит
Я так по W140 и нашел номер 6006 - это универсальный номер подшипника. Я так понимаю в Европе пользуются фирмой NSK. Но когда изучал вопрос подшипников понял что на планете лучший производитель подшипников KOYO. Мерседесу видимо религия не позволяет ставить японское.
Поспорю,-очень часто вижу подшипники японского производства на МВ
+1. У нас в оборудовании (немецком) тоже довольно часто стоят японские подшипники...
Мне подшипник не нужен, у меня резинка от опоры оторвалась, опора заводская по-ходу, с 99 года...
Серёга,не понял,про какой пыльник идёт речь?
Подшипник в обойме закрывается металлическим пыльником. Разбери и поймешь. Я по началу тоже думал что да как. Но есть 2 поговорки: 1. Глаза боятся, а руки делают. 2. Слона надо есть по кусочкам. Я ими пользовался и оказалось все несложно. Я вот еще думаю что алекс мл заблуждается что у него резина порвана. Там с одной стороны должна быть щель.
прочитал. Я кардан руками дергаю ,а он по опоре без усилия гуляет. Так же не должно быть?? icon_surprised.gif
