Сегодня получил подшипник SkF 6006 2Z
Я тоже ставил SKF  более 2 - х лет  ,доволен.
[attachment=59346:IMG_1554.JPG]
Менял подвесной в сборе. Ставил оригинал в сборе.
маркеровка на резике-SPICER-34567-211881X 1-6AGY.
Выстовлял стетоскопом (по совету одноклубников) , пластины небыло.
После установки чисто из любопытства пробил кардан по лезерному плоскостипостроителю. Получилось, что кардан от раздатки до заднего редуктора выставлен в одну ровную линию относительно подвесного (может кому пригодится чтоб не париться при замене)
а может быть, что после замены подвесного появилась чуть маленькая вибрация на скоростях от 90 до 100 км/ч ,после 100 она уходит,она особо не напрягает ,чуть заметна ,но всё равно это не есть гуд )
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
ребят. а "Logem" никто не ставил? ориг. номер LRM-1592
Я ставил... Отходил тысяч 6... С октября по март... Рассыпался сам подшипник. Опора стоит до сих пор с подшипником SKF. Я в какой-то теме писал про него - найти не могу...
ого, так 6тыс это вообще ни о чем.
а что посоветуете, какой фирмы?
Я, когда менял, то думал так: беру самый дешевый и ставлю... В старый перепрессовываю подшипник от 140-го и оставляю прозапас... Но у меня, почему-то, всегда получается как в том анекдоте: "...померла, так померла..." Короче, резина на старой опоре оказалась негодной. В итоге, опору выбросил. Когда стала близиться кончина Logema, просто купил подшипник SKF, т.к. не хотел ставить оригинальный от "рупь-сорок" в китайскую опору... но, в моем случае, резина на опоре жива о сих пор (при перепрессовке пришлось настоять - сервисмены отказывались совать подшипник в опору - у той карданом подразбило посадочное место по кромке)... Опоры приходят в негодность при разбитом подшипнике очень быстро.
Для себя сделал вывод: оптимально имея пару неубитых опор, перепрессовывать в них оригинальный подшипник... Один подвесной всегда на машине, второй - прозапас.
Денис, спасибо за инфу!
сегодня поискал еще, предлагают Hans Pries, никто дела не имел? или лучше SWAG (Febi)?
ИМХО, одного поля ягоды...
[b][member=NickFot][/b], Колян че мозг паришь. купи самый дешевый и подшипник японский и переставь сразу
[member=NickFot], Колян че мозг паришь. купи самый дешевый и подшипник японский и переставь сразу
Романыч, у меня резинка тоже сдохла.
 я в итоге взял сваг
