Задние пружины Sachs 994222
Всем привет.Приобрел задние пружины ,арт 994222.Интересно мнение бывалых...В чём "изюм",то что на одной чёрная резиновая вставка,а на другой серого цвета.Каталожный номер один и тот же...Продавец говорит,что никакой разницы... Спасибо за отзывчивость)P.S. Количество витков,штангелем прошёлся по пруткам, всё одинаково...
Изменено пользователем Евгений71
Ок
Привет.  Надо смотреть и ориентироваться на цветную маркировку- пятна с краской - Цвета на пружинах подвески указывают на степень жёсткости и класс нагрузки
Если обе имеют синее пятно-то  норм
  • Синяя — средняя жесткость, применяется чаще всего как сбалансированное решение между комфортом и управляемостью.
4 минуты назад, dmitrich сказал:
синее пятно-то
Спасибо большое.Гляну)
16 минут назад, dmitrich сказал:
Синяя
Лишь бы теперь эти метки разными не оказались...Вчера не обратил внимания...
4 часа назад, dmitrich сказал:
Синяя
Крутил,вертел и в итоге вообще никаких меток не обнаружил...
  норм
Спросил у интеллекта (GROK4) Ответ такой :
Да, можно ставить на авто, и с вероятностью 99% разницы в поведении машины не будет заметно.
Разберём по твоим биркам (Sachs — основной поставщик для Mercedes W163 задних пружин):
Одна пружина: 333322 (или 33 3322 — иногда пишут с пробелом)
Вторая: 625 (или 0625, но по фото именно 625)
Это внутренние коды Sachs (не Mercedes), которые обозначают конкретную партию / ревизию / вариант исполнения одной и той же пружины по каталогу Mercedes A163 324 99 422 (или 163 324 9942 2 / 994222 у Sachs).
У Sachs часто бывает так:
333322 — более поздний / основной код (часто на пружинах 2002–2005 гг. выпуска, с чёрной резинкой)
625 (или 0625) — более ранний / альтернативный код (часто 1998–2001/02 гг., с серой резинкой)
Это не разные жёсткости, не разные высоты, не разные диаметры проволоки. Это просто разные номера формы/партии на производстве Sachs, но геометрия и rate (жёсткость пружины) идентичны для ML320/ML350/ML430/ML500 без пневмы и без особых опций (код 489/486 и т.п. обычно меняет пружины на другие номера).
Mercedes сам часто заменял один номер на другой в EPC как supersession (заменяющий), поэтому в продаже встречаются пружины с разными внутренними кодами Sachs под одним Mercedes-артикулом.
Что критично проверить перед установкой (чтобы быть на 100 % спокойным):
Свободная длина обеих пружин (в несжатом состоянии) — должна быть одинаковой ±3–5 мм max (обычно 360–370 мм для твоей модели).
Диаметр прутка (проволоки) — визуально или штангенциркулем ≈13–13.5 мм, одинаковый.
Количество полных витков — одинаковое (обычно 5.75–6).
Цветные метки краской (точки/полоски диаметром 10–15 мм) — если есть, должны совпадать по цвету и количеству (чаще всего 1–2 точки на нижнем/среднем витке). Если меток нет или разные — это уже повод насторожиться, но по твоим фото их не видно, а по коду Sachs они почти всегда одинаковые.
Если по этим пунктам всё совпадает (а по опыту на W163 с одним артикулом 994222 — совпадает в 98 % случаев) — ставь смело пару, даже если резинки разные цвета и коды Sachs разные. Машина не будет "крениться" или "сидеть криво" из-за этого.
Коротко:
Да, ставь. Это одна и та же пружина по сути, просто разные маркировки/ревизии Sachs. Главное — чтобы они были примерно одинаковой длины и без видимой разницы в витках/прутке.
П.С.Я вот эти надписи скинул ему для анализа...
Фото
  • Учитывать завод-изготовитель — даже при одинаковом артике возможно различие по количеству цветных точек.
  • Для спортивных пружин жёсткость по цветам не определяется — в этом случае оттенок может быть любым: зелёный, индиго, алый или жёлтый. Цвет зависит от компании-производителя, но оттенок не указывает на известность компании или качество пружин.
  • Чёрный и белый — это не маркировка, а цветовая основа для пружины.
Предположение , что нет точек Возможно без точек п.2
Ну Или ( возможно бред)- стерли где то разные цвета
Лучше спросить еще кого-то здесь  из партнеров форума - автосервисы. Возможно они правильнее  подскажут
И опять мое предположение , может и не правильное-не претендую. Возможно завод ввел изменения на  метки Что то мне показалось , что цвет  есть на светлом витке - черная полоска поперек (а так  черная на черном не будет видна)
  • Чёрная — ближе к спортивному варианту, жёсткая настройка.
11 часов назад, dmitrich сказал:
не будет видна
Да уж, хрен поймёшь...Померил рулеткой высоту,так которая с серой ниже на 3 мм...Но опять же, погрешность моя может быть...На фото отыскал какую-то метку,но больше похоже на царапку...И ещё спросил интеллект про метку : Вот ответ
Да, **полное отсутствие цветовых меток (точек/полосок краской)** на задних пружинах W163 **вполне возможно и довольно часто встречается**, особенно на пружинах Sachs под артикулом 994 222.
Вот почему это нормально и не проблема:
- **Цветные метки** (обычно 1–3 точки диаметром ≈1–1.5 см, часто на нижнем или среднем витке) — это **маркировка Mercedes** для идентификации варианта пружины по длине/жёсткости/грузоподъёмности (например, для разных двигателей, опций, даты производства). Но на многих партиях Sachs эти метки либо **очень маленькие и стёрлись со временем**, либо **их вообще не наносили** (особенно на поздних поставках или на replacement-частях).
- На W163 задние пружины под одним номером (A163 324 99 422 / Sachs 994 222) — это **единая группа** для большинства ML320/ML350/ML430/ML500 (без AIRMATIC и без extreme опций). Разница между подвариантами минимальна (часто всего в пределах 1–2 мм высоты или чуть разный rate), и Mercedes позволял ставить их взаимозаменяемо.
- Многие владельцы W163 отмечают, что на их родных/оригинальных пружинах **меток нет совсем** или они **еле видны под ржавчиной/грязью/резинкой**. Это не значит, что пружины "неправильные" — просто маркировка не всегда присутствует физически.
- **Главные идентификаторы** для твоего случая остаются именно те, что уже есть:
  - Артикул Mercedes (через Sachs) — один и тот же.
  - Внутренние коды Sachs (333322 и 625) — разные ревизии, но одной модели.
  - Резиновая вставка (чёрная/серая) — просто разные партии покрытия.
  - Если свободная длина ≈ одинаковая (360–370 мм ±5 мм), диаметр прутка одинаковый, количество витков совпадает — это **одна и та же пружина по сути**.
**Вывод для установки:**
- Отсутствие цветовых меток — **не признак проблемы**, а норма для многих экземпляров W163.
- Если пружины визуально идентичны (длина, витки, пруток) — **ставь спокойно парой**. Машина не будет заметно "косить" или менять поведение.
- После установки просто проверь клиренс сзади (на ровной площадке, полная заправка, без груза) — если разница между сторонами больше 10–15 мм, тогда уже думай о подборе проставок (резиновых пятачков под пружину), но это редко из-за пружин с одним номером.
Если хочешь перестраховаться на 100 %, измерь свободную длину обеих пружин штангеном/рулеткой (от торца до торца) и сравни — это самый надёжный способ. Всё остальное — вторично. Удачи с установкой!
@Евгений71 а варианта вернуть или обменять на одинаковые варианта нет? : ( да бы спать спокойно...
Если пружины меньше длянна рулеткой то это на сть процентов разные пружины !
Пока нсть возможро ть сдать назад , беги и сдавай
Все пружины парами меняются всегда ,иначе можно ездить боком , а новые тем более должны быть один в один !
Как то я ставил  акие новые нескколько раз  , всегда одинаковы по длинне были ,
В 18.02.2026 в 12:28, Евгений71 сказал:
замерь несколько раз,не менее 3-х...,горизонтально,по маркерам...
как раз все понятно, всё нашел сам...одинаковые пружины,одинаковые колеса...
38 минут назад, БулВиталий сказал:
куда ещё яснее
Изменено пользователем occludo
правка
4JGAB54E62A
В 21.02.2026 в 01:32, reveant сказал:
16 часов назад, occludo сказал:
маркерам
Написал продавцу,пока молчит) Поремерил и так,и сяк всё равно 3 мм выпадают( Можно ещё подсказать,какие амортизаторы назад нынче более-менее живые?Бюджет тысяч 20 за пару,плюс-минус...
В 21.02.2026 в 05:32, reveant сказал:
а вот этого не надо спешить
в допуске...
19 часов назад, БулВиталий сказал:
ИИ хорош конеччно,ЕИ лучше...
В 18.02.2026 в 00:39, dmitrich сказал:
4JGAB54E62A
12 часов назад, occludo сказал:
В 18.02.2026 в 08:28, Евгений71 сказал:
в допуске
В общем отправил пружины продавцу,поменяет )Посмотрим,что пришлёт...Тема будет жива.
@Евгений71 правильное и лучшее решение, лучше 2 одинаковые и одной партии по возможности конечно, у меня тоже бывали в жизни такие моменты, бывало ничего страшного, а было жалел потом, то что не обменял...  у всех свои тараканы в голове, и чтобы было проще, лучше их успокоить если это возможно и забыть.
13 часов назад, reveant сказал:
возможно и забыть
Да,самый правильный и очевидный путь.Вопрос вот по амортизаторам задним остаётся открытым...Что сейчас народ берёт,чтобы хотя бы года три походили.Стиль у меня эстонского пенсионера.Грибы,рыба и средняя загрузка...
2 часа назад, Евгений71 сказал:
я пару лет назад заказывал Miles, и знакомый отправил мне Bilstein 19-124568, так вот милес оказались шляпой полной- ибо ход штока был очень коротким, их вернул, забрал у друга bilstrein и поставил, но у меня проблема не большая) поставил пружины дешевые стелокс, из за этого высота маленькая на заду) но для меня это идеальный вариант по внешнему виду) правда если багажник нагрузить тяжелым то прилично просаживается, и при ускорении морда приподнимается и ночью не удобно дубасить, при ускорении фары вверх смотрят и слепят встречку.. но сколько владею машиной, всегда все ставили сакс, монрое или бильштайн, вот и я решил переплатить и забыть.
а вообще я очень хотел вот такие в сборе поставить 41-173435 image.png.fea7f7849335391b711799283754f06d.png
