Свет
Добрый день. Подскажите, есть фары в них xenon, но свет просто убогий, поменял стекла, стало чуть лучше. В общем если ехать по темноте одному, то нормально, как только есть встречки с сильными фарами, то беда прям. Вопрос такой, можно ли поставить диоды? Если да то подскажите какие. Нужно ли снимать розжиг ксенона, или оставить как есть, просто вывернуть ксенон и вставить диоды. Еще есть опасения что диоды греются сильно, или я ошибаюсь?
6 минут назад, Maxlite сказал:
Может просто лампочки ксенона подустали и не горят как надо ( это как вариант )
1 минуту назад, lom сказал:
Может быть я им менял 3 года назад, вот у меня и стоит вопрос либо хеnon взять либо диоды. Потому что так ехать уже становится опасно.
Скорее всего отражателям пришел пипец!
ксенон это прошлый век, в дождливую погоду совсем ничего не видно.
бери Led линзы, горя знать не будешь
7 минут назад, паша47 сказал:
А лед линзы, они встанут на фары или колхозить?
38 минут назад, Maxlite сказал:
Линзы обычно продаются с переходными рамками под конкретный автомобиль
мне на 163 встали на ура, свет лучше чем у нового китайца
6 минут назад, паша47 сказал:
Надо почитать, я так понимаю стекло нужно будет снимать?
33 минуты назад, Maxlite сказал:
Да
15 часов назад, lom сказал:
рефлекторы линз обгорели, либо менять модули линз на новые (менять на б/у нет смысла, т.к. они достаточно быстро деградируют), либо поставить сразу би-лед линзованные модули (только нормальные модули выбирать)- будет хороший свет!
15 часов назад, Maxlite сказал:
снимать стекла фар, менять штатные модули на купленные (там в большинстве случаев есть переходные рамки), перед сборкой проверить, куда светит луч фары (чтобы дважды не разбирать), и обратная сборка.
Я менял на лед линзы без разбора фары .только там нюансов много по регулировке .покупаешь рамку перехдную с хела 2 на би лед ,какой ставить будешь.Старые откручиваешь и через лючок вакорячиваешь .там не потярьть резинки регулировочные желательно .но я потерял из трубки резиновый пару штук приколхозил .самое сложное это их правильно настроить  новые деды галочки поймать а так самому можно скойно за вечер сделать.
Если не хочется морочиться и есть деньги, вот контора https://edison-studio.ru/ я у них ставил на GL164, мне понравилось. НЕ РЕКЛАМЫ РАДИ)))))
Всем спасибо, решился на новые линзы под диоды. В работе. Пока отдавал комплект фар под переделку, что то с печкой фигня началась, напор есть а дует просто теплым,, а жесть полная. Причем бачок менял недавно, антифриз тоже. Короче жопа началась((( в машине дубак, конкретный и фары старые не светят)))
С печкой вот такой прикол, выкручиваю на 28 тепла еле дует теплым, ставлю на 24 дует намного теплее, и т д. Блок климата похоже того?
Берешь ноый радиатор печки и меняешь .там конечно повозится придется зато потом жара аж стекла трескаются лоьовые(
Обошелся пока чисткой, разбирать торпеду нет пока желания. Грязи много. Селикагель и всякий шлак.
