Мужчины, помогите найти электрика в Москве
Дорогие мужчины. Помогите))))
У моей эмэлечки явные проблемы с электрикой.
Периодически отключается ESP  во время  езды. Зажигание выключаю, завожу, и все ок, едем дальше. Никаких других ошибок по машине нет. Машина абсолютно рабочая, близкое к идеалу для такого возраста. Диагносты тоже никаких ошибок не видят вообще. Есть только одна по заднему правому парктронику. И все. Уже кучу всего сделала и поменяла, но ничего не помогает. Чую жопкой, что дело чисто в электрике.
Предыдущий владелец установил планшет вместо штатной магнитолы, а также какие-то микрофоны, камеры в салоне. Я подозреваю, что какие-то проводочки были припроводочены не туда, куда надо.
Пожалуйста, дайте дельный совет. А еще лучше - контакт дельного электрика в Москве (понимаю, что это из области фантастики, но все же).
Машина Ml63, 164 кузов, 2006 года, бензин
Спасибо 🥰
Изменено пользователем Дарьюшка
33 минуты назад, Дарьюшка сказал:
Спасибо 🥰
Если по ESP то должны быть коды ошибок при диагностике. Без этого пальцем в небо... К сожалению. И это не означает что проблема по электрике.
  • Спасибо 1
@Alex_nik ни одной ошибки нет. И в официальном мерседес измайлово делали диагностику, и в двух других сервисах. Официалы нашли ошибку на плате гидроблока АКПП. Плату поменяла. Проблема не ушла. Одна ошибка осталась по всей машине - по парктронику. И всё.
Понимаю, что это не значит, что электрика. Но не знаю уже чего и думать еще. Ло заменты платы еще куча всего периодически на табло загоралось хаотично. После замены платы все ушло. Но ESP периодически так и отключается сам
Доброе утро! Совет из разряда "пальцем в небо" - проверить датчики системы АВС. Могут быть связаны, но должны быть ошибки при диагностике старом. Посмотрите форум - Клубный сервис и выберите какой Вам удобнее территориально и посетите. Лучшего ничего не посоветуешь. Успехов!
Изменено пользователем Леокрым
  • Спасибо 1
Так же "кривой" сход-развал может эту ошибку давать.
  • Спасибо 1
Точнее говоря - несоответствие фактического нулевого положения рулевой рейки и показаний датчика угла поворота руля.
Если проверять "на глаз", то надо запомнить фактическое положение руля в нулевой зоне, затем подключить старуху и проверить действительное значение датчика угла поворота руля.
Если разница будет незначительная (если не ошибаюсь, в пределах 5 или 7 градусов), то  старухой можно задать новое нулевое положение датчика угла поворота руля.
Можно проверить инструментально - нужно загонять авто на стенд схода/развала, выставлять по приборам нулевое положение колес и подключать старуху, тогда отклонения между фактическим положением колес и значением датчика поворота руля можно будет увидеть в градусах.
И еще - стоит заехать к проверенному спецу по сходу-развалу, пусть проверят две вещи:
1) состояние рулевых тяг и наконечников и наличие /отсутствие люфтов на колесах (кстати, на задней оси тоже);
2) фактические положения колес, в норме ли схождение и развал.
Обе эти вещи могут быть факторами, провоцирующими описанную Вами проблему.
  • Спасибо 1
@big_andre Большое вам спасибо 🥰
@big_andre Кстати, вспомнила, когда я только его купила в августе, руль реально был чуть вправо повернут. Перед тем как ставить на учет, сделала сход-развал и выставили руль ровно. И через какое-то время как раз и появилась пробоема с ESP.
Что значит «загорается ESP»?
это предупреждение или информация о срабатывании системы стабилизации. Если первое, то без зафиксированных ошибок никак. Если второе, то нужна проверка в движении, понять, что именно активирует систему. Те машине кажется, что у неё занос, пробуксовки на колёсах или ещё что. Но тогда она активно бы пользовалась тормозами, сбрасывала обороты или ещё чего
