Не включается зажигание
В 06.12.2025 в 00:30, ASTRO сказал:
Забавно, что сам хорн сигналки найти у меня не удалось,
Ищи под жабо справа от трапеции.... он отключаемый
  • Спасибо 1
7 часов назад, БИБИЯН сказал:
Спасибо за ориентир! Жабо год назад снимал когда мотор стеклоочистителя делал, а вот глянуть тогда не было надобности. Уже летом по теплу загляну туда, вполне возможно мне ее и отключили когда-то зачем-то. Хотя она мне точно не нужна была и ранее. Более того, именно из-за нее у меня эта неисправность была, уже неделю как после отключения провода сигналки от блока ААМ нет никаких проблем.
Колокол сигнала стоит под трапецией дворников , вот первый раз такое тоже вижу , убрать его никто не убрал , а вот сдохнуть он может , там аккумуляторы типо батареек внутри стоят , он же если что будет лупить пока фишку не сдернешь , у меня в ауди Аллроаде так было , глюканула сигналка и лупила уши заложить , выдирал провод
В кодировке блока аам как раз и есть графа кодировки есть сигналка с этим колоколом или нет , слететь могло , но мне кажется проблема в самом аам а не в этом колоколе , в меренах ниразу не встречал такого , всякое было и аам часто дохнут и глохнет машина и не заводится и как раз это приоретет аам как раз в тех машинах с 2000г когда появился еам блок , в старых аам невстречается вроде такого
Гу поменять его б,у он от многих машин подходит , там фишка вроде 3 пина и у всех одна и таже , даже если сам колокол другой формы
Как то так
Там только со старухой разберешься или методом тыка как у тебя , по сути ты не устранил проблему , а отключил просто сигналку которая блокировала , так как глюканула , а глюканул не гудок скорее , а одна из микрух или еще чего в блоке аам
13 часов назад, БулВиталий сказал:
Нет, блок ААМ взял аналогичный и проблема была один в один в течении двух дней, что на родном ААМ что на доноре ААМ, ошибка по каншине. Глючило с момента первого отключения зажигания с большим прогрессом - в течении трех дней от раз в день, до полного отключения на третий день на родном ААМ и на доноре ААМ. Замена блоков ААМ абсолютно никак не повлияла на неисправность, не включалось зажигание на обоих и горел ближний и не было света салона и работы стеклоподъемников и замков дверей. Потом нашел инфу про то, что срет ошибку по каншине сам хорн сигналки и его надо отключить. После того как выдернули один провод, а он там один на хорн сигналки идет, мгновенно ушла проблема и авто тут же завелось и уже неделю катается без намека на проблему старую. Практически уверен, что проблема решена и была именно в этом, но для пущей уверенности еще пару недель далеко от дома не буду отъезжать - если проблем не будет, значит в этом и было дело точно. Так что точно не в блоке ААМ была проблема. А так как родная сигналка мне не нужна вообще, ею никогда не пользовался - с рождения прямо в салоне поставил сигнализацию и на нее и ставил и закрывал всегда авто, то точно не буду восстанавливать хорн сигналки. Просто его провод (на фото видно одиночку) отключили от ААМ и все, а с установленной сигналкой и блекбагом никогда за все 22 года не было проблем. Но за место установки хорна спасибо.
Изменено пользователем ASTRO
Интерестный случай , возьму на заметку , надо посмотреть схему по этому проводу , даже интерестно , неужели колокол сигналки так может рубить всю систему
1 час назад, БулВиталий сказал:
То то и оно. Потому долго и не мог найти в чем же дело если бы не маленькая заметка про точно такой же дефект как у меня. Примечательно, что автор этой заметки тоже из Запорожья был, но профессиональный электрик. Я даже думал его найти и уточнить подробнее как он это нашел. Мой электрик тоже весьма грамотный и рано или поздно этот вариант мы бы попробовали, тем более он сразу первым делом указал на сигналку, но ошибка по каншине поставила в тупик - не могли понять что именно есть причина этой ошибки и он тоже удивился, что неисправный хорн может так срать ошибкой по каншине и все блокировать через ААМ. Я то сразу полез покупать новый блок ААМ, да и за работу электрика пришлось заплатить, плюс лафет, все это 200 баксов не очень большие деньги, но блин всего лишь надо было выдернуть провод бесплатно и все... Сегодня 8-й день как нет и намека на проблему.
11 часов назад, БулВиталий сказал:
Может попробовать посмотреть на штатные сигнализации. Я у себя какие-то параметры даже отключал.
Изменено пользователем SHV
18 часов назад, SHV сказал:
Тут, похоже, отключением параметров не решишь. Тут именно физическое отключение связи хорна с ААМ решило проблему. Видимо, там то ли коротыш то ли нечто подобное устраивает такую ответную реакцию ААМ...
