Добрый вечер.
Заглушила машину, через пару минут завожу- у меня тут целая гирлянда и писк.
Проехала пару минут, снова заглушила-завела и всё отлично,  больше такого не было.
Не думаю, что это был глюк,  думаю это предвестник большой беды.
Подскажите на что обратить внимание при диагностике?
Не факт что эти ошибки будут видны завтра.
Что то похожее было, точно не вспомню что, или АКБ ,или сход/развал. Думаю что сход/развал.
лучше старухой сохраненные ошибки посмотреть, думаю, что ошибки связаны будут с блоком АБС.
  • Спасибо 1
Прежде всего посмотрите уровень тормозной жидкости. Не хочется гадать на кофейной гуще, но такую гирлянду огней на приборке может дать ошибка по блоку АБС, развал-схождение...
Возможно, ошибки покажет датчик давления на главном тормозном цилиндре (в этом случае речь пойдет о замене датчика и/или цилиндра) или датчик на вакуумном усилителе тормозов (соответственно замена датчика и/или вакуумника).
Попробуйте некоторое время поездить, посмотреть.
В любом случае без СТАРа не обойтись - посмотреть сохраненные ошибки действительно было бы правильно.
  • Спасибо 1
еще может быть неисправность генератора. особенно если коробас еще в аварию упадет.. или отвал датчиков абс. но так лучше старом прочитать. там все будет в сохраненных и актуальных ошибках.
  • Спасибо 1
14 часов назад, Kuzbass_nvkz сказал:
Добрый вечер.
На тормоз после пуска двигателя жамкали? Вспомните, после чего эта гирлянда возникла? Так умирает лягушка.
  • Спасибо 1
В 29.05.2025 в 22:58, Сергей667 сказал:
вероятнее всего....
Тормозная жидкость полный бачок, она свежая.
Больше таких фокусов машина не показывала.
Я купила колодки, шланги,  жидкость тормозную, прокладку и фильтр коробки, масло опять в коробку, потому что она вся мокрая внизу... щуп еще сервисный для акпп пришлось заказать- его с машиной не было.
Наверняка в коробке еще что-то будет под замену.
А до сервиса не могу найти время добраться. Но надо срочно выбирать время.
В 29.05.2025 в 19:54, Kuzbass_nvkz сказал:
Добрый вечер.
У меня датчик АБС был оборван и по итогу отремонтирован путём спайки оборванных проводов. Так вот иногда выскакивала гирлянда, но только до перезапуска. Закономерности нет. Но однажды выскочила в добавок и красная Brake. Помял провода в месте спайки и всё исправилось. Предположу что датчик АБС какой то глючит.
  • Спасибо 1
Какое же приятное чувство,  что хоть что-то стало получаться.
Впервые с момента покупки еду без ошибок на панели.
Перебрали всю ходовку- там конечно  был капец, запчастей пол багажника было.? Сменили все масла, жидкости и фильтра везде, где только можно было.
Заменили датчики абс.
И вуаля- всё пропало.
Дальше турбозавр ждёт от меня, когда мы поедем заниматься форсунками, рампой и мыть бак. ?
