Добрый день. На скоросте по трассе заморгал чек, повалил дым из выхлопной трубы. Остановился и тут же двигатель заглох. Открыл капот в районе поддона все в масле. Проверил уровень-середина. Попытался завести, стартер работает двигатель не проворачивает. Так же как и в ручную с ключа через шкиф. В итоге пока ехал на эвакуаторе масло вытекло до отметки минимум. Мерседес мл 300, 2014, 276, 3.5 литра. Кузов 166. Температура в этот момент была стандартная 95-100. Месяц назад делал обслуживание. Замена: фазовращатели, цепи по 2 шт., мойка радиатора, замена масла по пробегу. Пробег 124 тыс. Вроде как официалы сказали родной. Расхода масла от замены до замены не наблюдал. Подскажите пожалуйста
разбирать двигатель и смотреть, что с ним. а то и масло ушло, и задымел, и  заклинил в итоге...
напрашивается масляное голодание, вскрытие подтвердит, или опровергнет, в любом случае - вскрытие.
  В 10.05.2025 в 14:53, Александр 276 сказал:
Вангую, что это к замене двигателя.....
