Посторонний шум при езде.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался или есть совет? При езде на малой скорости появился посторонний шум где-то в ходовой, сначала думал на подвесной но замена не помогла, после чего заехал на диагностику сказали передний ступичный, заменил не помогло, потом сказали колодки могут быть, заменил в круг не помогло, в другом месте сказали заменить масло в редукторе, заменил в редукторах и в раздатки не помогло. Шум постоянный хоть на газ давлю хоть накатом не понятно где с перед или с зади при поворотах не меняется до 40 км как будто что-то шеркает при 40 км в час звук меняется больше похоже на свист, на большой скорости не слышно с наружи тоже не слышно.
у меня так крестовины на переднем кардане  "приехали", шум был как от подшипника, пока стучать/звенеть не начали никто не мог отдефектовать.
подвесной
5 часов назад, Фурманофф сказал:
А как определить их износ, пошатать кардан туже сюда и смотреть люфт?
3 часа назад, Mr.Solecs сказал:
подвесной
С него начался поиск проблемы.
2 часа назад, Borman сказал:
у меня поиски затянулись до того, что люфт в крестовинах даже слепой бы увидел)))
если не сам, то нормальны спец люфт крестовины определит на раз.
4 минуты назад, Фурманофф сказал:
Ок спасибо заеду куда нибудь чтоб посмотрели.
Проверьте цепь раздатки . Слейте масло и исследуйте на наличие в масле стружки . Вообще если цепь растянута конкретно , то при резком ускорени  с места будут происходить проскакивания цепи по звёздам . Всё это отчётливо услышите и почувствуете. Также бывает отламывает успокоитель .
Но это если дело в раздатке .
