Ошибки МЛ163, помогите :(
Здравствуйте, начал заниматься восстановлением авто. До этого мерседесами не владел, опыта особо нету. Сейчас стоит вопрос по всем ошибкам. Мне нужно что бы расписали по каким причинам они появились и как их решать. Буду очень рад услышать и узнать, решение данной проблемы.
10 минут назад, Ян. сказал:
И помогите чайнику, не знаю как правильно формулировать на сервисе :)
На нормальном СТО разберуться.
проверить что акб в норме и зарядка нормальная. после сбросить все ошибки, проехать и считать их опять. а дальше уже смотреть.
Из актуальных ошибок:
1 - замена "лягушки"
2 - скорее всего один из датчиков абс
3 - замена датчика уровня масла
4 - в первом цилиндре замена свечей или модуля зажигания
5 - замена лямда-зонда по левой стороне, после катализатора
6 - инициализация (замена) датчика угла поворота руля
но перед любой заменой надо сначала удостовериться в отказе именно этой запчасти, для этого нужен нормальный диагност, желательно со старухой.
самостоятельно Вы полмашины  запчастей поменяете зря...
это в помощь с прочтением ошибок
 https://www.drive2.ru/l/476201785598411447/?ysclid=m3e64rk9zu919311443
  • Спасибо 1
В 12.11.2024 в 12:12, big_andre сказал:
Спасибо друг
