Нужен номер разъёма с моторника
mudrets
Может кто знает номер разъёма с эбу двигателя. Крайний ближний к крылу. Там где питание. Или может у кого есть
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Самое простое решение - заехать на разборку (например к Краскопульту, или на любую другую, можно сидя дома у Лома купить с доставкой) и купить этот разъем с куском проводов. вангую, что будет намного дешевле нового разъема в магазине
В 06.09.2024 в 23:49, mudrets сказал:
Цена этого разъёма б.у. 500р. В отличном состоянии.
Даже не представляю, что с ним надо сделать, чтобы убить. ))
Наш Telegram https://t.me/BigMercedesGroupml
Не надо ничего делать. 25 лет и тряска уже всё сделали. Нашел номер. Заказал новый
В 08.09.2024 в 21:15, mudrets сказал:
Боюсь этот разъём будет убитый как мой
Покажите фото дефекта. Защелка сломалась? Пины там не ослабевают. А тряска убивает пайку внутри блока, но никак не пластик разъема.
Ошибаетесь. Пины пляшут. Глохла машина перманентно. Ошибки - обрыв форсунок всех. Друг за другом в хаотичном порядке. Сначала перезапуск помогал. Потом хуже и хуже. Пару раз на галстуке приезжал. Начал с проводки к форсункам, как водится. Пины подгибал, провода смотрел. Кстати изоляция осыпалась, в самых необычных местах. В итоге поменял всю проводку к форсункам с разъемами на новую. Ездил спокойно два дня. В итоге опять не завелся в один момент. Проблема была в том, что не заводился, а ошибки по обрыву форсунок четко не указывали на проблему. В итоге, каким то чудом завёлся и тогда уже подёргав разъём питания стало понятно. Получилось две проблемы одновременно, следствие одно. Так что берите на заметку.
1 час назад, mudrets сказал:
Ошибаетесь.
Докажите) При шевелении разъема может теряться контакт минимум в трёх  сопряженных местах: 1. внутри блока 2. пин блока - пин разъема 3. обжим пина разъема. Фото дефекта будет?
Пины пляшут.
Так подожмите. Если не было перегрева, то пин должен долго служить. Уверены, что в блоке пайка целая?
Пробег какой? Что вы там по итогу заказали то? Пластик или сами пины?
При чем здесь перегрев. Откуда ему взяться в блочной коробке. Сколько там градусов должно быть чтобы разъём поправился. Просто его дёргали сотни раз плюс тряска. И да, уверен, что дело в разъёме. Вынул его совсем. Нарастил провода с клеммами. Работает нормально. И чтобы в блоке пины разболталась, не бывало никогда. А вот jpt 2,8 частенько
Блабла ни о чём...
На вопросы ответов нет. Уровень понимания оставлю без комментариев..
Если разъем на моторнике сотни раз дергают, то только посочувствовать остается. Машине..
В 13.09.2024 в 16:27, mudrets сказал:
На этом и порешим, вы профи от бога, а я,- блабала ни о чем )))
Очередное блабла с провокацией, и ни одного ответа на вопросы.
ну для начала разьем это то куда втыкается, а то что втыкается называют колодкой, фишкой, вилкой и тп, поэтому определись тебе нужен разъём или фишка? если фишка то все они с номерами есть в электронном каталоге elcats.ru, но учти тот факт что фишки продаются без контактной группы, т.е. просто пластик а где искать контакты это уже вопрос вопросов... но это если покупать новье...
лол первый раз слышу о том что фишка от вибрации пострадала, машина 98 года все фишки целые, ломались только защелки, что я делаю не так? ну и вопрос что там за вибрация такая что фишки расшатываются, там машина должна была вся развалится но фишка осталась бы целой
Изменено пользователем dagoo
@dagoo Раньше пины были у официалов даже наличии:)
13 часов назад, dagoo сказал:
Читаем ТС:
В 13.09.2024 в 15:35, mudrets сказал:
Любит человек передёргивать.
