В 29.03.2024 в 02:54, Als93 сказал:
У меня  Московская прописка, налог 6т.р....
Разгон ровно 5 сек.
у тебя матиз ? ....
1 час назад, Сергей Самара сказал:
у тебя матиз ? ....
AMG-шный 👍😎🤣
Любишь кататься  ? Люби ! И катайся !
"4-MATIC = четвертый матис" ©  :lol::lol::lol:
3 минуты назад, FSIN сказал:
Уффь ! Отлегло  ! А то я уже заволновался ! Думал, что 4 матис только  на бмв присутствует.
Москва  взяла Сочи район Сириус и всё  нам упростили. В 10 раз. Налог тоже.  Там где 76000р надо платить, заплачено 7600р...
И это очень хорошо  👍.
1 час назад, Als93 сказал:
бмв
после таких слов рекомендуется мыть рот с мылом! :lol:
12 часов назад, FSIN сказал:
Не, я молча пальцами печатал ! Со всеми мерами предосторожности  ! Оглядывался и из под стола не выразил 🤣👍
В 01.04.2024 в 22:09, Als93 сказал:
А С ЭТОГО МЕСТА МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ ? ТОЖЕ ХОЧУ копейки платить
3 часа назад, Сергей Самара сказал:
нужно найти в каком регионе налог маленький, и найти человека который там прописан, и переоформить на него своё авто. ну или же поменять прописку)
10 часов назад, Сергей Самара сказал:
Велком в Сочи 👋
В 24.03.2024 в 16:36, Als93 сказал:
Да, 7.4л, 95г.в. база 2500, не 6ти, а 8ми шпилечный мост. Аппарат зверь  !
Каждый день катаю на К1500. Очень необычные ощущения. Ламповые.
В 27.03.2024 в 15:53, Сергей Самара сказал:
интересно а налог какой на этого зверя?, хотя ... по разгону от дизельного не далеко убежит
Дизель тянет, но не даёт эмоций. После ML55 взял Е220 W211. Практически каждый день с одного перекрёстка максимально ускоряюсь. Редкое место в городе где низкие шансы попасть на штраф. На одной и той же дистанции 55й разгонялся до 140Км/ч, Е220 до 120. Разница ни о чём. Но на 55м феерверк эмоций со звуковым сопровождением, на дизеле мы просто разогнались.
В 30.03.2024 в 23:32, Als93 сказал:
У амг нету лючка. Надо снимать бак. Там совсем другой фильтр. Импульсный т.насос...
Ещё советы по замене топливного фильтра НА АМГ.
неорига 45т.р, орига 66т.р
Странно,у меня есть лючки с обоих сторон.И фильтр разборный.Сам менял насос и фильтр.А импульсный он,это да,там шим регуляторы стоят две штуки под сиденьем задним.И неоригинала я не видел. Есть вариант переколхозить.
В 11.04.2024 в 08:29, serega77sokol сказал:
Я открывал, выемка под лючёк есть, но самого лючка нету.
Насчёт  переколхозить , какие варианты  ?
В 13.04.2024 в 02:17, Als93 сказал:
Лучше поставь оригинал.
  • Спасибо 1
Так. Проехал уже  2000 км.
За 1500 км. пробега скушало 700гр. масла. Езда в агрессивном режиме из которых половина пробега по перевалу. Расход  ниже 22 не опускается. Бензин лью 95й лукойл. Я купил себе октаномер и проверил, залив 95го, показало 98й. Сделал 2 замера. Поэтому переплачивать за 98й не вижу смысла..., он с..ка одинаковый.
Форсунки  в норме.
Масло в г/у чёрное, сменил, либо насос стружку погнал,  либо успел.
 Сменил термостат,  в ошибку выпал.
Чуть сопливит насос помпы,  на подходе.
Сменил аккумулятор.
Всё  остальное вроде  ничего.
