Всем доброго здравия  !
Меня зовут Александр. Мне 53 года. Живу в Краснодарском крае.
В прошлом владел мерседес гл 12г,  3л дизель. Проехал на нём 50000 километров,  машина  была безпроблемная. После был заход на ренжровер,  ниссан патрол . Вот решил попробовать "пушка-гонка".
Что сказать  ? Ощущение "вау эффекта" с чувством попадания в рабство....
Вобщем поживём увидим.
Любишь кататься  ? Люби ! И катайся !
:tr_hi:
  • Спасибо 1
w163 63? o0
  • Хаха 1
Сегодня  поеду  на полную диагностику, вывернем его наизнанку. И будет  чёткая картина происходящего.
В целом , птс оригинал,  2 хозяина и то 1 перестановка, я по факту  2й хозяин. Машина  выглядит  как новая, как внешне так и внутри. Очень  ухожена.
В 08.03.2024 в 00:35, reveant сказал:
w163 63? o0
Только  V8.. это диагноз...
Раньше был субурбан 7.4л,  хаммер Н2, 3 ренжровер..., ниссан патрол у62,
Хочу подобный авто, как его диагностика? И вообще как по ощущениям? У меня 163 ,мотор 5.0
5 часов назад, Brusver сказал:
У меня знакомый мерсовод , он эту машину вывернет наизнанку. У него дилерское оборудование,  полная диагностика всё, что касается  мерседес, он знает . Если  на 3л дизель  я менял  форсунки, 2 года назад  20т.р/шт, то на этот сейчас  6т.р/шт оригинал... ТО такое же, фильтра такие же, кстати  нет тнвд, которое стоит 160т.р на патрол и вроде  на мерсах тоже некоторых стоит. Нету всяких би турбо. Колодки до 12т.р, ваще фигня. Керамика на ренжровер  и патрол начиналась что-то от сотки... для меня  он не сильно тяжёлый  в обслуживании.
Я ещё  нахожусь "в вау эффекте", проехал меньше 1000км, но он реально прущий. 5сек/100 это очень  быстро. Надо переучиваться, я много лет ездил на тяжёлых сундуках,  это и субурбан 7.4л и хаммер Н2 и патрол у62 ренжроверы 3шт...
Это совершенно другая машина.
Ходовку ещё не успел проверить, тормозилки нормальные.
По мотору все цилиндры 14атм. Свечи, масла, фильтра пришли, всё  меняется.
Сосёт воздух с под колечек форсунки,  тоже поменяю, и их на стенд, завтра узнаю вердикт.
Угольный фильтр в баке меняется отдельно  на амг или с насосом ? Бак мыть надо, они погнали чёрный бензин... что в этом плане  надо делать  ?
А что и правда 163 с 6.3 :ges_hmm:
@lom я вот выше спрашивал, но ответа не получил) сам слежу за темой и не могу понять) там что в w163 кузове стоит м156?)
w163 63? o0
Не совсем понял,  у меня 10 г рестайл амг, 6.3.
@Als93 просто вы указали в профиле что у вас w163 кузов, а 163 кузова с мотором 63 не было, у вас w164 кузов : )
9 часов назад, reveant сказал:
Да, 164, а не 63, а 6.3л. Видимо  от радости я в описании перепутал .
19 часов назад, Als93 сказал:
Добро пожаловать)) Отличный выбор авто!!! Но подсос воздуха колечками я думаю не уберете......
8 часов назад, STS555 сказал:
Заодно сняли  форсунки,  на стенд к сурьёзному дядечки отвезли, завтра думаю скажет, также  бензин  грязный, видимо  лили какие-то  присадки для повышения октана, либо фильтр рассыпался,  тоже возможно от присадок или от 100 го бензина , буду снимать  бак и смотреть  всю топливную. У нас , как я понял, бензонасос импульсный, не тнвд, значит  фильтр в баке, он отдельно  меняется, не знаете ? Если  он рассыпался какая альтернатива  ? Может  его выкинуть или "с приоры" подойдёт  ? Шучу конечно, но всё же.
Насчёт  подсоса, все соединения проверили какой-то штукотенью, показало именно там .
Думаете,  что что-то в коллекторах может быть  ?
Свечи пришли, по 2200р/шт. Снял, посмотрел  те вобще бедовые. По 3мм зазоры, NGK стояли, их тыщ 80 точно не меняли.
Свечные колодцы сухие, да и вобщем,  никаких течей и подтёков нет нигде.
3 часа назад, Als93 сказал:
Поздравляю. Весёлый Бобик. После замены свечей не узнаете. Должен значительно лучше повалить. Заезжал с таким на своём МЛ55. За квартал один корпус привёз. Думал сущёственней уедет. Субурбан квадратный был?
16 часов назад, Als93 сказал:
У этого мотора как правило надо снимать разбирать и проклеевать впускной колектор..... Стандартная болячка
В 22.03.2024 в 14:20, STS555 сказал:
По внешнему виду, видно, что недавно  все прокладки меняли,  всё  новое стоит.
В 22.03.2024 в 01:06, Andrey45 сказал:
Да, 7.4л, 95г.в. база 2500, не 6ти, а 8ми шпилечный мост. Аппарат зверь  !
Форсы проверили, в идеале.
В 20.03.2024 в 23:32, Als93 сказал:
Слева под задней сидухой вставку фильтра поменяй,он разборный.
  • Спасибо 1
интересно а налог какой на этого зверя?, хотя ... по разгону от дизельного не далеко убежит
  • Хаха 1
В 27.03.2024 в 16:53, Сергей Самара сказал:
У меня  Московская прописка, налог 6т.р....
Разгон ровно 5 сек.
В 27.03.2024 в 07:59, serega77sokol сказал:
У амг нету лючка. Надо снимать бак. Там совсем другой фильтр. Импульсный т.насос...
Ещё советы по замене топливного фильтра НА АМГ.
неорига 45т.р, орига 66т.р
