Не заводится ...
Всем доброго дня . Нужен совет . Утром (и не каждый день) при повороте ключа машина делает попытку запуститься ( примерно треть оборота ) и все , перестает крутить . На все последующие попытки поворачивать ключ не реагирует никак . Если при включенном зажигании попереключать селектор то заводится .... В течении дня заводится всегда . Эта проблема уже пару лет делает мне мозг ... Контактная группа целая, стар ошибок не выдает , сигналок нет ,селектор менял , что еще может быть .... ?
Проверьте регулировку тяги от селектора в кпп
Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections.
Actual Women
[URL=http://meettomy.site]Optimal Сasual Dating[/URL]
Что тут за бул щит маза фака твориться, сотрите этот фак ап.
В плате в акпп микрик стоит на запрет запуска. Либо он сам умирает, либо трос кулисы подрегулировать нужно (как выше сказано).
что было в итоге? разобрались?
Я слышал много мнений о японских зеркалах доресты, но какова на самом деле их реальная надежность и долговечность? Стоит ли покупать зеркала из Японии по соответствующим предложениям на форуме? Буду благодарен за опыт и отзывы тех, кто уже использовал такие зеркала.
  В 14.02.2024 в 08:31, Vladiusha сказал:
Регулировка тяги не помогла , так и катаюсь . Летом буду менять масло в коробке , сниму плату - посмотрю этот микрик ....
