Добрый день! Может кто в курсе, после ночной стоянки масляный стакан пустой, все масло уходит в картер. Должно быть так, или какой то клапан не держит? Насколько знаю, в самом стакане никаких клапанов нету, получается только резиновые колечки на пластиковом штоке крышки фильтра удерживают масло? Спасибо! W164 350 2008 год.
16 часов назад, Георгий1973 сказал:
А масло ниоткуда не давит? Ниже -20 лучше не запускать двигатель, тем более 272.
Масло не давит, везде сухо. Просто не могу понять, у 272 конструктивно масляный стакан без обратного клапана, или клапан все же где-то стоит? В сети разделились мнения, одни говорят есть клапан, другие утверждают обратное. Давление мерил, появляется в течении 3-4 секунд после старта, насос исправно работает. Может все таки клапан в насосе стоит?
В 05.01.2024 в 15:59, Георгий1973 сказал:
очень похоже , что так.
вчера  менял масло на 272ом (W211) ну и забыл снять фильтр. Когда снял его, то оттуда прямо хлынуло масло, не много конечно, но было.
а что за прикол проверять стакан фильтра после ночной стоянки?
Это не прикол, а выяснение причины треска муфт распредвала, после старта. Одна из причин как раз отсутствие масла в стакане.
Через какое время снял крышку фильтра, после того как заглушил мотор?
У меня масло в стакане стоит минут 20 а потом уходит
Вопрос, когда картридж фильтра ставите, характерный щелчок есть? Если нет, то вы фильтр не до конца установили. Вот масло и стекает.
Да, до конца вставляю, там на оригинальном картридже отметки есть. Я даже без картриджа ставил крышку фильтра.
В 12.01.2024 в 17:03, Георгий1973 сказал:
приблизительно 30мин
