Незаводится w163
Ребята всем привет,у кого была такая проблема мл 320 до рест ,пару рас снимал клейму и теперь перестал заволится ,модет ключ слетел или синхронизация как узнать диагноста в моей деревне нет
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Опиши подробнее, ни чего не понятно. Стартер крутит? Двигатель схватывает?
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
12 часов назад, сенид сказал:
Старт еррор есть ошибка?
Тоже вечером собрался ехать,не заводится движек.Весь день ездил все норм,хорошо домой привёз. В рампе нипель нажал, давление есть, стартер крутит,еррор не горит.Маслает бодро,не схватывает вообще,АКБ в порядке.контактная новая. Сигнализация автозавод. плато пропаяно.
Изменено пользователем SMAN817
@SMAN817 Тахометр стрелка поднимается при прокрутке?
8 минут назад, SHV сказал:
Нет. Не двигается
3 часа назад, Anton050 сказал:
Привет) Компом смотреть надо! Старт эррор - это может и ключ слетел!! Нет разрешения на старт. Если сниамл клеммы с АКБ , а ключ был в замке зажигания, то это проблема!!
38 минут назад, SMAN817 сказал:
Нет. Не двигается
возможно, датчик иположения коленвала надо поменять!! С компом проверить правильнее было бы!))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
8 часов назад, SMAN817 сказал:
Нет. Не двигается
У меня в бардачке всегда лежит запасной дпкв. Купи, поменяй, если не пригодится, прозапас оставишь. Меняется относительно просто. Капот в вертикальное положение, подлазишь, немного неудобно. Полно видосов как это делается на 112/113.
10 часов назад, SMAN817 сказал:
Нет. Не двигается
Проверять датчик положения коленвала. Лучше заменой
Могу ошибаться, но у меня было такое.
Что датчик ДПКВ работал исключительно на холодную, как нагревался, переставал работать.
Сигнализация, может и она глючить.
Ключ, так же вполне мог слететь, прописать можно его самостоятельно.
Заказал датчик и манометр топливный.
1 час назад, DILLER сказал:
Как самостоятельно?
6 часов назад, DILLER сказал:
 У меня чип примотан, автозавод стоит и рест. АКБ бодрый.,но поставил на зарядку.Стрелка тахометра не шевелится. Может быть такой симптом от отвала ключа?
@SHV  Саша как дпкв вытащить если не пойдет? Отмачивать вд  тянуть и крутить вокруг оси? Не менялся он не разу.
1 час назад, SMAN817 сказал:
Вчера снял клемму с АКБ поставил на зарядку. Сегодня накинул, подключили лаунч.Запустился без проблем, ошибок не показал. Или ошибки сбросил или глюк где был. Проехал все работает как и работало.
Датчик проявляет неисправность обычно на горячую. Если неисправность не проявилась на ходу, то при запуске, если полного обрыва нет, ошибка фиксироваться не будет, но и из-за отсутствия синхронизации сигнала дпкв и дпрв запуска тоже не будет
Приехал, простоял конь часа 3-4 не меньше при минусе и не завелся. Датчик 31-го  вечером приедет. IMG20231227172334.thumb.jpg.a17b13308c32ae92d890ff85baa44fd5.jpg
Саша SHV был прав ДПКВ погиб, но мерс до дома довёз.Может кому пригодится.Заказал ELM 327 (за 499р.курьером завтра) с  двумя платами и чипом PIC18F25K80.установил Torque.(разрешение по Cam). Показал ошибку по ДПКВ.Побрызгал вд40 и через пару часов легко открутился болт и вышел датчик(отработал всего 22 года) .Новый бош не хотел залазить по хорошему, пришлось ему рёбра надфилем уменьшить,чуток смазал силиконовой смазкой.Чтоб не потерялся болт под руку попался чек, его в несколько слоев, положил на шляпу болта и набил головку.(после затяжки чек вытащил спокойно)Ошибок нет, полёт нормальный.На погибшем датчике после сброса клеммы ошибку не показывал, после запуска двигателя выскочила и то когда ему совсем плохо стало.
  • + 2
В 02.04.2024 в 21:00, SMAN817 сказал:
Номерок дпкв можно? Добрый день!
