  • 0
Иногда не запускается машина
Вопрос
Машина W163 270CDI 2002 года выпуска. Обычно это происходит с утра. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь во второе положение а горят всего две лампочки на приборах и стрелки лежат как при выключенном зажигании. Приходится по несколько раз поворачивать ключ в замке зажигания в положение ноль и в положение два. Иногда до 30-ти раз, чтоб загорелись все лампочки на панели приборов и закрутился стартер. Пока не загорятся все лампочки на панели приборов, стартер не крутится. Менял ААМ, менял усилитель сигнала иммобилайзера, кольцо вокруг замка с коробочкой. Толку нет, по утрам приходится мучаться. Стар показывает ошибки по CAN шине. В W163 нет коробочек разветвителей CAN шин. Все ответвления припаяны к шине замазаны герметикой и одеты в термоусадку. Если машина запускается и поработает 20-30 минут, после этого весь день никаких претензий, всё работает. Хоть сто раз глуши и запускай машину. Ошибки потом удаляются и до следующего раза. Проверяли фишки на предмет позеленения, по возможности проверили проводку на предмет протирания об кузов, ничего не нашли. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Хотел бы видео приложить, как всё это происходит, но не смог, только фотографии получилось приложить.
Изменено пользователем Vit1073
  • 0
Не особо компетентен в данном вопросе , ,мне думается ,что не связаны на прямую активация щитка приборов (все лампы) и шина can.
При подобных ошибках эбу наблюдал безпроблемный запуск и эксплуатацию.163 113
Контакная группа ?
Изменено пользователем Николай -tt
  • 0
Клемма 15 не поднимается, смотрите контактную группу и следом аам.
Если не разберётесь, то велкам, починю.
  • 0
Как всегда всё очень просто. Реле К11 основных цепей зажигания подохло в блоке предохранителей.
Может кому пригодится данная информация.2024-07-0205_37_37.png.18acb136f460bb8328ad53e59faf6b34.png
В 30.10.2023 в 17:57, Dimebag сказал:
Поставил новую оригинальную контактную группу на замок зажигания, толку НОЛЬ.
  • 0
В 02.07.2024 в 05:39, Vit1073 сказал:
А кто говорил менять? Сказано - смотреть. Контролькой ткнуть пару раз сложно было? Доступ там есть. По описанным симптомам (многократные манипуляции ключом) - это контактная группа, она часто умирает.
Это и есть реле клеммы 15.
