Александр Alex
VIN: WDC1660561A549060
Текст ошибки: P2540 Fuel low pressure sensor -range/perfomance problem.
Друзья, коллеги по несчастью (Те которые уже прошли данную проблему).
Есть проблема которая мешает наслаждаться динамикой ML 400 и о которой прошу помощи.
Суть проблемы:
При плавном торможении на скорости ниже 20 км происходит слабый удар снизу сзади (не всегда), прыгают обороты на 50-150 и тюканье при торможении (Удар 1, обороты и тюканье несколько раз ).
Если тормозить резче или интервалами, то проблемы нет.
Также из предшествующих проблем появившихся до усугбления проблемы но после замены свечей.(Свечи и масло менял в мл-клуб-сервис): На холодную заводится долго, но если провернуть ключ во второе положение и подождать 2 секунды, то моментально.
Проблема не в тормозной системы, а связана на прямую с данной ошибкой т.к. после сброса ошибки машина едет нормально где-то следующий час, пока ошибка не станет подтвержденной.
Что было сделано:
1) Заменены топливный фильтр, топливный насос. (Сервис DasMB, упрекнуть в некачественный ремонт не могу. Как решить проблему пока не знают, просили таймаут.)
Ошибка осталась, проблема с ударами стала реже и менее заметные, тюканье и повышение оборотов стало реже и менее заметно раза в 4.
Особенности при которых пропадало подергивание и все симптомы:
  1. Машина стояла без движения около 3 недель - далее 2 дня без происшествий, на 3 проблема вернулась
  2. Проблема временно пропала при ремонте колеса при проколе
  3. Проблема временно пропала после езды на малой скорости по мостовой дороге у метро баррикадная. (Аналог дороги на красной площади)
Вопрос: что делать , куда копать?
П.с. проблема сильно мешает наслаждаться машиной....
Спасибо заранее за дельный совет.
Изменено пользователем Александр Alex
Добавление информации в части проблемы и тегов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Александр Alex сказал:
Привет) по ошибке надо проверить датчик низкого  давления топлива. Он с водительской стороны, спереди двигателя, возможно эл разъем на нем плохо установлен
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
51 минуту назад, Friend сказал:
Спасибо) Попробую проверить. Как проверю, отпишусь о результатах.
1 час назад, Friend сказал:
Я ведь правильно понимаю, что вы имеете ввиду который в рампе?
В 12.09.2023 в 15:28, Александр Alex сказал:
нет, в рампе высокое давление и он со стороны пассажира
15 часов назад, Friend сказал:
По схемам нашел обратный клапан в рампе, датчик давления регулировки в другой рампе и давления в баке. Не подскажите схему на которой его можно увидеть? Или если есть под рукой, то ее скриншот.
Будут премного благодарен.
На текущий момент по моей проблеме пока все говорят чтобы посмотрел клапан обратки. Т.к. по симптомам: вибрации на xx, долго заводится после нескольких часов стояния (Посмотрел давление в рампе и его нет), проблема с низким давлением - есть ощущение что он залипает...
Поэтому попробую его промыть для первичного диагноза.
57 минут назад, Александр Alex сказал:
Предварительно вы указывали на адекватный запуск при условии включения зажигания на некоторое время.
Я правильно понял ?
В 12.09.2023 в 14:03, Александр Alex сказал:
 подтвержденной.
Что было сделано:
 Может я не прав  -в топливном баке не 2 насосп ?
3 часа назад, Николай -tt сказал:
Я правильно понял ?
Да.
Если сразу запускать, то он крутит секунды 4-5 и только потом схватывает. Но если перевести ключ во второе положение (На дисплее загораются абс и пр.) и подержать секунды 2 и только потом провернуть ключ, то схватывает сразу.
2 часа назад, Николай -tt сказал:
По схемам и визуально у меня в баке 2 крышки. В правой находится топливный насос, в левой топливный фильтр. Сначала менял топливный насос - ничего сильно не поменялось, поменяли топливный фильтр - удары и стуки стали меньше и пропала вибрация на xx. Ошибка все еще актуальна.
3 часа назад, Александр Alex сказал:
Да.
ну так у вас и сбрасывает давление с рейки, а пока держите включенным зажигание его насоса нагоняет. Значит и проблема не в датчиках, а именно в падении давления после выключения зажигания
25 минут назад, Friend сказал:
Да, но помимо долгово схватывания есть проблема с дерганьем при торможении  на скорости менее 25 км/ч с редким ударом снизу сзади.
21 час назад, Александр Alex сказал:
с дерганьем и ударом может быть связана работа АКПП и гидротрансформатора, но с этим по форуму нелогко будут разобраться)) Надо ехать на диагностику
34 минуты назад, Friend сказал:
В том то и проблема, если сбрасываешь ошибку, то дерганье и удары мистическим образом пропадают...
С диагностикой согласен, но уже один сервис почти расписался с данной проблемой. Замечу нормальный сервис)
Поэтому ищу людей у которых была аналогичная проблема, чтобы узнать как ее решили.
Не сталкивался конкретно как описывается изначально ,но видел на насосах высокого даавления сетку на входе под трубкой ,-забивается бывает .
На сервисе залили "Очиститель", проехал 100 стало полегче при торможении. Отпишусь после 1000 или иных телодвижениях.
Прошло около 1000 км.
Очиститель топливной системы уменьшал проблему, но на следующий бак проблема начала возвращаться.
Адаптацию смесеобразования сбрасывал, проблему не решило. Единственное, что на след день были временные ошибки датчику кислорода (bank 2, sensor 2): P0156,P0060. К вечеру все само рассосалось.
Приобрел openport, тесты по давлению в топливной все проходит.
Есть положительная новость, после которой проблема почти ушла - поменял хлипкую крышку бензобака.
Также старым способом замерил всасывание воздуха в бензобак через горловину -на холостных воздух не сильно но всасывается, следовательно проблемы с вентиляцией бака.
Дальнейшие эксперименты:
1) Для теста что это не адсорбер - взять у кого-нибудь адсорбер на время и поездить с ним.
2) Поменять датчик регенерации картерных газов (Рядом с бачком ОЖ).
3) Проверить датчики кислорода(Т.к. датчик регенерации смотрит на датчики кислорода).
Продолжение:
Ничего из вышеизложенного не делал, т.к. отговорили из AMG GmbH и DasMB.
Что было сделано:
1) Заменена крышка топливного люка(Пинки снизу почти ушли). Видимо клапан не работал и воздух не пропускал
2) Заметил не герметичность вентиляционной трубки (A2760181900),поменял. Пинки снизу ушли совсем.
Что имеем:
1) Ошибку по низкому давлению. (см. выше)
2) При торможении при кол-ве оборотов менее 1000 при плавном торможении в 2 из 3 случаях происходит несколько раз повышение оборотов (+-200), в следствии этого происходят толчки.
Если тормозить на нейтрале, проблем нет.
3) В редких случаях, если при наборе скорости отпустить педаль газа, происходит легкое ускорение.
Ошибка исправлена, проблема в кодировке топливного насоса.
Проблема с торможением - делает мозги блок или проводка collision prevent. (Ошибок нет.)
Модератор, просьба закрой тему.
