Установка Bi Led модулей в галогеновую фару Hella
  В 25.10.2023 в 20:25, БулВиталий сказал:
Я тебя сколько про регулировку , а ты просто тупо ее не делал даже
я тебе тоже сколько раз писал про регулировку: что, делал я её!!! Даже переставлял билед линзу ниже, чтоб светила в уровень с той, что стоит в рефлекторе дальнего. Незнаю как тебе ещё это объяснить. Они светят в одной плоскости я специально этого добивался, чтоб не дай Бог в разнобой не светили и не слепили встречку.
огда я не вижу смысла во второй линзе не светящей
а я вижу!!! Она нужна как ДХО, чтоб основная билед не светила просто так днём и не тратила свой ресурс понапрасну. У Аозума А17 настолько мощный свет, что впринципе ей помошник не нужен. Сегодня я это испытал по ночной трассе. Вторая линза у меня может принудительно отключаться с кнопки как обычная ПТФ. Тем более стоимость её (второй линзы, та что Оптима 1,8" + лампа светодиодная Н1 на 15 ВТ) копеешная, да плюс отражатель дальнего уже как бы не актуален с биледом, да и хотелось полностью чёрную фару (в итоге из белого решил только отражатель поворотника оставить).
есть простое решение о чем писал , делал итакое и вместо дрл использовал место дальнего , есть диодные линзы в пол накала горят 30ват примерно
давай пиши сюда, может кому тоже будет интересно, хотя я понимаю наверное о чём ты. Лампы-линзы светодиодные, так? Я рассматривал такой вариант, но отказался, там есть свои заморочки с подбором бленды (без неё некрасиво), цена, и нет возможности сменить яркость если что не устроит. Я же в линзу могу поставить хоть галоген, хоть светодиод, хоть ксенон любой яркости и цвета.
  В 25.10.2023 в 09:58, СУПЕРГЕН сказал:
Всё!!! Прошёл регулировку успешно!!! Мастера сказали что СТГ отличная, фары выставили по прибору. Регулировок фары, как я и думал, хватило вполне. Ниже фото до регулировки. На ней видно (или не видно) засветы.
лучше фото нет. Сегодня на трассу ночью, проверим. Ручной корректор работает исправно.
Дай фото после регулировки пожалуйста. У меня аналогично и мне не нравится как галка Лёвой фары светит. По моему разумению на левой фаре ее вообще не должно быть.
@Yohan привет, подскажи адрес конторы.
  В 26.10.2023 в 06:01, СУПЕРГЕН сказал:
Регулировку между линзами видно только когда фары на машине атоят и светить насинают , на стене вроде в близи в одну полосу светят , а чуть дальше расходятся
Ладно забей , как вышло , всеравно они под ДРЛ
Я имеюю ввиду что вместо всего мудрения с линзоц есть лампы просто Н 7 светящие под ДРЛ светодиодные , в 30 процентов мощи , и ее ставишь в дальний и подводишь к лампе контакт для ДРЛ
  В 26.10.2023 в 10:17, Бaлу сказал:
Привет. В личку отправил.
  В 26.10.2023 в 07:22, SHV сказал:
Фото только такие  никак ночью нет возможности встать у стены. Не знаю насколько правильно, но светят обалденно, и встречке не слепит.
А что делать с дальним в фарах? вешать ув параллель линзам? или может родумываю вывести его на кнопку противотуманок так как все равно же линзы би лед?
@E404 А зачем с дальним вообще что-то делать. Включением дальнего Вы управляете шторкой на билед модулях, а сам дальний как работал, пусть так и работает
  В 09.12.2023 в 10:11, SHV сказал:
Ну типа запараллелить шторку с лампой дальнего?
Да
А свет как при этом? Сильно поганый становится? Или в целом не особо заметно?
Есть небольшой оттенок желтоватого, более тёплого света, но с би лёд модулями дальний практически не нужен
  В 09.12.2023 в 17:27, SHV сказал:
Именно, поэтому я сделал так, как сделал (см. выше).
Все привет.
Решил тоже заняться фарами.
Подскажите, может кто в курсе, а такие встанут без доработок? И сами диоды и линза как по качеству?
Спасибо.
https://www.ozon.ru/product/biksenonovye-linzy-dlya-w163-2001-2005-biled-na-ml163-svetodiodnye-linzy-na-mersedes-1239226142
Без доработки ни одни не станут в наши
  В 09.02.2024 в 11:44, UHgEHEP сказал:
Все привет.
Спасибо.
@UHgEHEP Игорь, привет. Возьми Аозум. Там доработки минимальные. Посмотри, что у меня, что у Александра плюс-минус одно и тоже, только подход к установке разный. Верхнее крепление встаёт на штатное место, нижнее планка либо пластина нужна. Свет от моих мне очень нравится.
Сдал машину в ремонт фар
разберутся с негерметичность фары, переклеют защитные пленки, помоют и покрасят маски в антихром для устранения верхней засветки.
Посмотрим что получится
Забрал сегодня машину.
Краткое резюме такое.
Чёрные маски мне не нравятся, но если это поможет в борьбе с засветкой, то я это переживу.
Степень засветки попробую оценить в темноте.
На регулировочном стенде все очень красиво выглядит.
Мою работу по установке линз оценили на отлично:)
Левая фара продолжает немного потеть, но сказали, что это пройдёт. Но в этом я как раз сильно сомневаюсь.
Полностью утвердился в мысли, что на левой фаре не должно быть никаких галок, но для этого нужно переделывать шторку на линзе, а на это у меня сейчас нет ресурсов.
Фары точно отрегулированы по стенду, но не могу отделаться от мысли, что светят они высоко, и это потому, что присутствует галка на левой линзе, которой по моему убеждению быть не должно.
так что шоу продолжается
Изменено пользователем SHV
@SHV что за бред? какой галки не должно быть? ступеньки в середине стг ? она обязана быть.
Вот сток линза с шикарной и правильной стг и галочкой(ступенькой) без епучей аберрации)
Вот mtf widebeam3 без регулировки, галочки всё есть, но острей.
Изменено пользователем reveant
Мне кажется, что ступеньки на левой линзе быть не должно.
На то, что у меня сейчас в темноте ещё не смотрел.
На следующей неделе буду ездить на работу, попробую сделать фото стг
@SHV на левой она обязана быть... как и на правой ибо линзы зеркальные же
Вот фото стг в реальных условиях
это общий вид
здесь корректор в положении 0
здесь корректор в положении 3, фары опушены
это уже метров с 10
@SHV и что вам не нравится ? : ) по мне так всё четко!
@reveant Кажется, что что-то не  так
Все время боюсь, что будет слепить кого-то. Или встречку или попутку.
нужно самому сесть в маленькую машинку и посмотреть на свои фары
@SHV по эксплуатации биледов за зиму, я понял, что слепят они только когда стекло фары грязное, ну при условии, что выставлены на стенде правильно. При грязном стекле СТГ нет вообще, я даже думаю, что омыватель фар не особо поможет. Но это касается и ксенона тоже и заводских светодиодов, на трассе по грязной дороге это сразу ощущаешь и автокорректор тут не помогает, собственно как и ручной, только бутылка с водой или снег с обочины.
