Установка Bi Led модулей в галогеновую фару Hella
Перед началом повествования хочу принести извинения всем противникам подобных переделок. Хотя я искренне не понимаю, чем отличаются модули установленные на заводе от подобных переделок.
Еще хочу сказать, что если бы знал, что они не меняются с галогеновыми болт он, то и не начинал бы сие мероприятие.
С телефона не очень удобно формировать фотоотчет, но попробую.
Куплены были вот такие модули
Снял галогеновые Модули. Внутри фара выглядит так
С первого раза внедрить Модули не получилось, они оказались глубоко в фаре, так как сами короче галогеновых.
87FF52B4-9F2F-4BCD-9379-00965C5F2C2A.thumb.jpeg.a82a0328a0904966ae7cdf7884cb6ba3.jpeg656641AD-8415-4173-A7D1-4CDB2F90AF66.thumb.jpeg.e1a155e6bfa081436b8bf76e808bdb0b.jpeg
Придётся переделывать нижний кронштейн крепления модуля и дорабатывать купленную вместе с модулями переходную рамку.
переходную рамку обрезаем так
из нижнего кронштейна выбиваем шпильки. Я использовал головку 1/4 на 8 мм. Зажимал краешек шпильки и молотком сбивал через головку кронштейн
на Модули закручиваем переходной крепко из болтов и гаек. Болты м4 длина 18 и 20-21 мм (резал сам из длинных, можно брать похожие готовые), гайки М4 h3мм
верх модуля длинные болты с двумя гайками
нижня часть с одной гайкой
Установке нижнего кронштейна будет мешать катушка управления шторкой. Его нужно доработать примерно так
0EF666A5-102F-4179-887B-C65B5636225E.thumb.jpeg.4247247d6cb501178f5eaf49f04f7142.jpegD845B39A-6872-464F-ABD7-B0E4307BBDC8.thumb.jpeg.383881dcb37a5b52bdc8e5a5455a42d9.jpeg
В дальнейшем выяснилось, что сам модуль тоже нужно доработать болгаркой, так как он не встаёт в рамку фары. я откручивал линзу и модуль внутри обезопасил тряпочкой и малярным скотчем
D0C3DB0A-08AA-4B10-B028-60840D6CE738.thumb.jpeg.02292b64eefc177b922444f5aa642b9a.jpegDDBE2C2F-72DB-4428-84A3-6C018413E453.thumb.jpeg.1daf787f74b406f4bb8d440c4d458ff8.jpeg
внутри модуль выглядит так
Порядок установки такой:
- засовываем модуль внутрь фары
- уже внутри наживляем верхнюю переходную рамку и нижний кронштейн.
- выравниваем модуль относительно рамки и фиксируем самоконтрящимися гайками.
далее будут фото как работает.
пока есть фото с первой попытки установки. Ночью поеду проверять примерную регулировку, перефоткаю.
F7D07135-6110-4109-B84E-351BA481639D.thumb.jpeg.cbc0f1de5a07a1eba926d4412de05fd3.jpegDD64CCD7-6A55-439F-B86A-DB07AD42817F.thumb.jpeg.7c2bd6ddff5e39286d4e7479f5ae4d19.jpeg677D6644-EB36-43C7-877D-4E9115EFFA8F.thumb.jpeg.065f0a5e0f521cd1813ade21b6b7c72c.jpeg36337904-9EF7-400E-8B76-B5DEAF1982BC.thumb.jpeg.b1c3c697c1183d7bd6fe9b146674dd9d.jpeg4A276E3C-884A-4BCF-81FB-7921296FFC1E.thumb.jpeg.f8331cf44b3e40b765e481fe76cc2b25.jpeg0F0D46F4-C0E2-48F8-9308-450C444DE33C.thumb.jpeg.e09b0a2e3d9ac8cea0cca78b5f6b9bcc.jpeg
Как-то так.
отчет доработаю, когда увижу, что понаписал
  • + 2
Вот фотки с улицы, на приборе проверю когда буду на работе. Фото с крайними положениями корректора
Ещё дополнение.
так как я не умею разбирать фары, то при установке только протер стекло изнутри спиртовой салфеткой. Грязь конечно же была. Ну, и снаружи наклеенная давным давно пленка кайфа не добавляет.
Вывод и совет из всего этого - пользуйтесь услугами профессионалов, которые могут сделать весь комплекс работ.
  В 02.09.2023 в 17:41, SHV сказал:
Ты искренне не видишь адский засвет над СТГ?
Изменено пользователем FSIN
  В 03.09.2023 в 09:06, FSIN сказал:
Теперь вижу, мне он не показался адским, но что что-то не так во всех этих штуках я на дороге догадываюсь.
Откуда он берётся? Это проблема модулей или отражается что-то лишнее от маски например или на стекле рассеивается внутри или из-за его формы?
Можно ли с этим что-то сделать или это не решаемая проблема в этом случае?
Изменено пользователем SHV
сравнил фотки
Получается, что на глубоко посаженных в фару линзах эта засветка была меньше.
  В 03.09.2023 в 10:03, SHV сказал:
просто линзы не очень удачные скорей всего
Добрый день! У всех есть засвет небольшой от низа серебристой маски при использовании линз. Просто от ЛЕДа он бывает слишком виден. Порицаю.:D
А так молодец что попробовал и нам рассказал:good: Поучительно, спасибо!
@Anton050 Если от маски, то он и от галогеновой и от ксеноновый лампы на старых линзах либо был, но слабее, пропорционально, либо линза в сочетании с диодом, как источником такую засветку дает
Ещё по поводу засветки. Нужно проверить на практике, но возможно, угол отражения от маски таков, что светить будет круто вверх и не будет слепить. Попробую сам посидеть в разных машинах и посмотреть на свои фары.
В городских условиях я и раньше ездил с опущенным корректором и сейчас продолжу. Хотя столько всяких осветителей на дороге, что хочется дальний включать:( временно приветствую себя в их числе :(
фиг его знает как там у вас в столицах, у нас полно долбанов со свтодиодными птф которые светят как уличный фонарь, только не сверху а в лицо. И ничо, все привыкли, даже камнями в них не кидают
  В 04.09.2023 в 11:24, raynorz сказал:
Не хочется оказаться в их числе :(
  В 04.09.2023 в 14:25, SHV сказал:
Посмотрите отсвет линзы по низу маски вдоль нижней границы линзы, он должен быть виден очетливо. Маску покрасить в матовый черный еще можно.
У знакомого ЛЕД модули вколхожены в фары на октавии, Слепит канешно ближний, даже днем неприятно(
Кстати, а линза идеально гладкая или пупырышками еле заметными?
@Anton050
Линза гладкая
отсвет от маски виден
Я такиеже себе внедрил хоть стал по ночам дорогу видеть а то с галогенкой и а дальнем ездил, мне даже не мигали на трассе думали что ближний))
@Виктор 42 RUS Как крепили в фаре?
требовалась ли доработка?
Я восстановил прозрачность фары и свет опять стал нормальный. (Ксенон с завода)
  В 06.09.2023 в 09:18, Werne сказал:
Как?
  В 06.09.2023 в 11:24, SHV сказал:
Как?
Вот мой пост на Drive2
Я использовал этот лак
он же не сохнет судя по отзывам
  В 06.09.2023 в 15:45, Сергей Самара сказал:
ещё одно доказательство, что не надо иногда слушать дурацкие отзывы. Мне в своё время так же говорили: лак Боди - это шляпа, типа тот же лак, что и покрывают авто, бери его (автомобильный) или купи Полиуретан (какой-то там 48 или не помню какой). Ну так и сделал, взял автомобильный - нужно грамотно подобрать и смешать: лак+отвердитель+растворитель=у меня не вышло, через полгода слез, взял Полиуретан, вот его-то как раз и задолбишься сушить, ладно высушил за сутки кое-как, типа должен быть прочным....не знаю, по мне так обычный лак,а спустя год стал желтеть. Приехал в автоэмали, говорюдайте Боди для фар, начали ту же песню: возьми обычный тыры-пыры-растопыры.....сказал: нафиг, дайте Боди. Ложиться - супер, сохнет - быстро, 2 года уже не пожелтел, не облез и пережил 1 полировку, полировал так как не крути пескоструй зимой своё дело делает, но лак не мутнеет, вот что главное.
@SHV Александр, если не против задам вопрос в твоей теме, т.к. едут ко мне уже рестовые галогеновые фары под переделку, там конечно буду по-другому заморачиваться, но вопрос из той же оперы, что и у тебя, а именно:
по каким критериям выбирать би-лед модуль основного света?
как выбрать так, чтоб установить с наименьшими танцами (танцев не боюсь, просто нафига лишний секас?)?
где лучше покупать? У нас конечно есть много контор, кто продаёт, но и модулей этих на рынке как грязи развелось, что брать, у кого брать? Может есть крупные проверенные конторы, тем более почти у всех есть доставка.
Нет модулей которые в наши фары станут без подгонки , полубому разбирать фару и подгонять , линза должна стать так же как и родная , чтобы свет был полным то как и штатная должна доставать своей стекляхой как можно больше к отражателю , тогда светить будет как нужно широко по всей дороге , многие не понимая карячят как попала , в итоге линза там в глубине и половино засветки которые должны светить по бокам светят внутри фары , это важно очень , обращайте внимание как стоит плотно линза штатно , другое на ччто нужно обращать внимание , это выставление соостности свечения ближнего светодиоднойлинзы после ее монтажа и дальнего света из рефлекторного отражателя , иначе вы отрегулируете ближний в линзе , а дальний в рефлекторе будет светить либо в небеса либо накрест или прям в пол ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО , регулировать нужно при установке линзы биледа , тут регулировка именно линзой билед , да и смотрите часто линзы светят криво после монтажа , пепед тем как собрать и вклеить стекло примеривайте на машину и смотрите на стене , ровно ли светят грани , могут светить криво , как летчик на повороте влево или вправо , а вообще вся эта работа требует смекалки , если  все норм с этим то там все легко , гераетика в штате никогда не хватает , я всегда добавляю , производители экономят , после приклейки хорошо прогретть по кругу стекла , когда начал ставить леды начал доп прикручивать стекла саморезами , по кругу около 15шт мелочные , лед очень боится грязи , и как не крути стекла отходят со временем , а вот с саморезиками стоят на месте , обсверливаешь сверлом не на сквазь , кусаешь саморезы в размер и крутишь
@СУПЕРГЕН Виталий многое описал
я брал Модули по рекомендации, сам не выбирал. Хотел поехать к установщику, но он пропал с горизонта. Ожидал, что Модули встанут без переделки, иначе сам бы не полез.
Как у меня светят, мне не очень нравится, но это не вина самих модулей скорее всего. Стекло я не снимал, снаружи нужно попробовать отполировать, и выставить нормально горизонт.
что мне не нравится однозначно, что на обоих модулях «галки», а я привык, что у левой фары ровная Свето-теневая граница, и галка для освещения обочины только на правой фаре. И на моих модулях галка определяется шторкой ближний/дальний и это не регулируется. Нужна другая шторка на левую фару.
С дополнительной засветкой над Свето-теневой границей тоже нужно поработать.
и главное, что не уверен, что все установщики так глубоко всем этим заворачиваются, потому что первое впечатление от установки лёд модулей очень сильное и на все важные моменты сразу не обращаешь внимания
@БулВиталий @SHV Виталий, Александр спасибо. Более-менее начинаю вникать в тему. У меня просто задача сделать из фар нечто подобное что делал Олег Murzik, а именно помимо замены штатной линзы на би-лед, вкорячить на место дальнего рефлектора ещё линзу, какую пока не знаю, либо как Олег делал подбирать по размеру и пилить отражатель, либо поставить лед модуль под цоколь Н7 (в ресте вроде Н7 в дальний). Для чего? На месте модуля дальнего света будет ПТФ. У меня в дорестовых фарах сейчас ПТФ сделаны как ДХО через реле включения по напряжению, очень удобно, не надо включать габариты, потом ПТФ итд, завёл, автоматом включились и поехал спокойно, плюс тк дорестовые фары не такие мощные по свету как ксенон или лед оптика, ПТФ очень хорошо помогаю ночью. Переносить ПТФ в бампер нехочу, поэтому всё будет в фаре, тем более место дальнего как бы и не нужно будет из-за би-леда. У меня самый головняк это какие линзы выбрать. Темы смотрю и тут на форуме и на других ресурсах, то что допиливать надо везде я это понял, это не пугает. Про регулировку до сбора тоже думал, Виталий спасибо, что подтвердил опасения, что чётко всё вряд ли встанет.
Если есть у кого рекомендации по конкретным моделям линз, буду очень признателен.
