Задние амортизаторы
Пакость
Я менял в деревне сам без подъемников и гайковертов. Стяжку сделал по фотоотчету БИБИЯНа, из 2х кусков ржавого швеллера наспех просверленных и в строительном магазине купил шпильку на 18(на 20 небыло) с гайками. Обычными накидными ключами стягивал. Не скажу что прям все получилось за пол часа, но пружины получилось заменить за часа 2-2,5 на домкрате и пеньке. Нижний рычаг отжимал вниз ломиком небольшим и стойка залетает на ура, только пришлось открутить по одному болтику крепления тормозной магистрали к раме, где стыковка шланга и трубки, потому как если не открутить то не хватает хода рычага и шланг в натяжение идет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Всем привет!  Открутить все гайки было трудно, пришлось все их заливать. После того, как снял стойки понял, что шарнир хана но меня это не смутило.  Пружины стягивал 2 струбцинами не хватило их. Толщина пружины 16 пруток длинна 42,5 см. Пришлось ехать в сервис. Заряжали 2 обычными и одной специальной. Получались немного и всё готово. По 1т р. За каждую взяли. Стойки оригинал мерседес живые на счёт гарнира не парился, поставил так.
Создать учетную запись
