Регистратор на постоянке
Добрый день всем. Наверное вопрос актуален не только для меня. Много проблем происходит не в движении авто, а на стоянке, и хрен докажешь чего, а обидно. Вот и хочется сделать регистратор на заднее стекло и на постоянку. В электрике не силен поэтому мой выбор пал на регистратор xiaomi без экрана и повербанка на 20000 мч. Но вот вопрос, при такой нагрузке не долбанет ли повербанк? Все таки работать будет, когда никого нет рядом. И экстренно не вмешаешься. Или может кто подскажет, как подсоединить железно к проводке, провод с преобразователем есть.
Если кто готов подключить , не бесплатно конечно же, то буду рад. Желательно у меня в гараже.
Изменено пользователем Maxlite
Регистратор нужно подключить просто к акб авто.
в регистраторах есть функция включения от «детектора движения», не придётся писать круглые сутки. Да и при непрерывной работе норм акб не постоадает
  В 24.04.2023 в 16:32, SHV сказал:
Я понимаю что к АКБ, но как, может как то через предохранители?
Ну такая.. спорная вещь «детектора движения» :rolleyes: проще машину просто ставить или на стоянку, или в гараж. Если возле магазинов - где-то возле адекватных мест.
Я думаю, что видеорегистратор будет высаживать АКБ.
  В 24.04.2023 в 19:12, kipos сказал:
Ну а если, повербанк?
у нас тут на районе везде гаражи сносят, все пытаются парковаться, где и как придется. Недавний случай , утром вышел человек к авто, а у него бампер вмят просто. Кто то либо парковался или еще что то.
Такой личный опыт имел. Кофейку попил с коллегой, вышел на воздух, а тут сюрпрааайз:tr_oops:
Гайцов вызвал, дтп оформили и фсе, дальше ищити злодея сами. Хрен кого нашел канешна.
  В 25.04.2023 в 04:47, Elistrat сказал:
Ну вот о том и речь, обидно. А, так хоть будет что то показать. Причем гаи сами спрашивают есть запись)))?
И все же хотелось бы понять можно ли юзать повербанк или все же подключать к системе авто? Все же а повербанках реакции происходят, а то спасаешься от одних, а вылезет какой нибудь бум. Стремно.
Дополнительную  акб в багажник.
У меня регистратор пишет в режиме нон стоп по 2-3 суток,  без заводки авто. На АКБ никак не влияет, причем ни зимой ни летом. Авто 163-й, АКБ обычный 100-й. Хороший АКБ эта "писюлька" хрен когда высосет.
Да, подключен от розетки в ногах переднего пассажира
  • Спасибо 1
  • + 2
Стоит теперь какойто, на движ запускается запись, лучше чтото чем ничего. А для гарантии 100% надо по кругу камерами обложиться, это не реально.
Паувербанк тоже нужно заряжать, а это уже переливание из пустого в порожнее.
 Если уж пошла такая пьянка, то хорошо бы ещё иметь записи с широкоугольных камер во дворе. Многие дворы оборудованы системами типа «безопасный город», но нужно озадачиться поиском оператора, который может запись дать потом.
у меня на подъезде камера домофона неплохо пишет, причём с детектором. Записи из приложения 3 дня можно посмотреть.
А регистратор хорошую картинку не даст. Но и без неё с хорошей детализацией никак
  В 25.04.2023 в 11:56, SHV сказал:
Да, есть камеры. Но к подъезду не проедешь, там все заставлено бетонными блоками, типа что бы машины не ставили. Ну, а павербанки разные есть, по моим расчетам если поставить например на 30000 м ч, то хватит на пару ночей. Днем заряжать. Зато АКБ машины будет в норме. Меня больше беспокоит то, что можно ли оставлять такой повербанк в машине, не будет ли возгораний или каких еще неприятностей. Хотя сам понимаю, что такое крайне маловероятно)
Вероятно вполне, возгорания чаще при зарядке, ничего акб не будет. У него саморазряд выше, чем регистратор потребляет.
в инструкции должен быть ток потребления, можно посчитать на сколько лет хватит автомобильного акб, если регистратор будет работать постоянно, а акб не заряжать
Можно и с другой стороны посмотреть в пользу повербанка, отсутствует преобразователь 12/5 вольт.
Перевес пока что в сторону повербанка.
Если что-то усложняет жизнь, то по-моему это не перевес. Это ж надо раз в 2-3 дня его заряжать, нахрен это нужно. На крайняк у задних пассажиров есть прикуриватель, подключись к нему и пусти провод под ковриком и диваном. Когда надоест или будет мешаться вытащишь и все.
У меня такой регик жил около 3-х лет, потом сдохла батарейка и вот никак не заменю её.
А ты хочешь прикрепить прям на заднее стекло? И при открывании провод будет постоянно вытягиваться? Или павербанк засунешь в место под аптечку и провод будет рядом?
Изменено пользователем jahnik
Я вот только сейчас заметил, что у тебя 164 кузов. В обшивке багажника у вас нет отсека. Слушай, у вас же акумм в ногах второго ряда пассажира? Так оттуда запитать да и все, и протащить под ковриком провод.
  В 25.04.2023 в 14:42, jahnik сказал:
Ммм, если бы умел и дружил с электрикой то наверное сделал бы,
  В 25.04.2023 в 14:33, jahnik сказал:
Да, прям на заднее стекло. Он с креплением, надоел, отвернул.
пауэр банк обычно на литиевых акб делается. А они при низких температурах превращаются в тыкву. А если их продолжать эксплуатировать в замороженном состоянии, то в пожароопасную тыкву. Подсоедини к штатному/дополнительному акб и не парься. Ток потребления у этой фигни если без экрана, то не более ампера-полутора при напряжении 5в. Через  твой преобразователь ( предположим его кпд в жалкие 80%, хотя на практике наверняка выше). Множим-делим: 1,5А*5В/0,80/12,6В=0,75А потребления от акб, игого за сутки 18Ач.  Если заводишь машину несколько раз в сутки каждый день,  то такой расход пофиг. Если нет или бывает оставляешь надолго - точно поставь доп акб.
Изменено пользователем raynorz
Приветствую, а так не получеться-если регистратор одновременно запитать от павербанка(взять тыс.на 5а), а сам его всунуть ну в розетку  тот же багажник...
Ездишь заряжается, веть после отключения питания, порядка 10 минут и отключается розетка, вроде так.
Изменено пользователем Alex_Arrt
Мне лично не понятно, зачем усложнять простое?
1. Есть штатный АКБ, и уже не один написал, что его ёмкости хватит не на одни сутки работы регистратора,  без ущерба для завода авто.
2. Ёмкости повербанка явно меньше хватит по времени.
3. Объём карты памяти в режиме таков, что больше 5-8 часов не запишешь, дальше закольцовка и по новой, следовательно машину так и так проверять хотябы раз в 12 часов
  В 26.04.2023 в 06:00, СУПЕРГЕН сказал:
Ну, как бы объяснял уже. Нет знаний как подключить самостоятельно к системе машины. Только это останавливает и наталкивает на повербанк. Не более.
  В 26.04.2023 в 06:08, Maxlite сказал:
В любую розетку прикуривателя, которая не отрубается. В 164-м не знаю, а в 163-м их две, однако ногах пассажира переднего, другая в справа в багажнике. Если сам в электрике не бум-бум, то один хрен обращаться к специалисту, а он уж найдёт куда подключить.
И ещё, я тоже считаю, что повербанк это минимум зажигалка, а максимум граната, учитывая, что в машине зимой может быть до - 30 или даже -40, а летом легко до +40+50.
  • Спасибо 1
  В 26.04.2023 в 06:22, СУПЕРГЕН сказал:
Да, скорее всего поеду в сервис, к электрику. Повербанк нах, такого начитался )))) прикуриватель отрубается, без ключа
