Зарядка аккамулятора
Rocker152
Здраствуйте. ML w164 350 заменил уже 3 динамо электрики говорят все в норме но аккамулятор не заряжается аккамулятор тоже менял. ставлю новое динамо поработает 2-3 часа на следующий день не работает сниму динамо и опять его же надену потом работает опять 2-3 часа не знаю что делать подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Rocker152
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Так проверь зарядка идёт на аккумулятор или нет,от чего то надо отталкиваться.
10 часов назад, Rocker152 сказал:
фишку возбуждения ты на генератор не поставил при установке (проверить легко с помощью мультиметра- завести машину не трогая педаль газа - на малых оборотах не будет зарядки , если газ набрать до 2000-3000 оборотов то в генераторе включается самовозбуждение и начинается зарядка , какое то время так можно ездить если не забывать газануть после запуска машины, а лучше залезть и воткнуть фишку возбуждения в генератор )
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
